wie funktioniert es über PN?ich brauche die anleitung als pdf..
Navi-Software-Update MK1-MK4 (Für MK4 auch mit BirdView!)
Die Anleitung findest Du hier am Anfang des Threads. Per PN kannst Du einen Link zur jeweils aktuellsten Software-Version bekommen.
Alternativ kannst Du sie Dir auch direkt besorgen: Klick !!!
Re: Navi-Software-Update MK1-MK4 (Für MK4 auch mit BirdView!
"Eine ausführliche Installationsanleitung per PDF gibts hier: Klick !!! "
hallo bei dem link kommt nur werbung usw..
Zitat von CmblnSo... hallo Leute!
Nachdem es in der Vergangenheit einige Missverständnisse wegen meiner Navi-Software-Threads gab, vor allem wegen den nicht geklärten Copyright-Bestimmungen, erstell ich hier noch mal einen komplett neuen Thread zu diesem Thema:
Dies betrifft alle BMW-Fahrer mit einem Navigationssytem der Baureihen MK1-MK4. Solche Systeme wurden z.B. im E39, im E38; im X5 und im E46 verbaut...
Für das neueste Gerät davon, das MK4, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, sich die Kartenansicht aus der Vogelperspektive (BirdView) anzeigen zu lassen!
Auch hier gibt es nochmal einen Sammelthread von Houbi330Ci incl. Downloadlinks: Klick !!!
Dieser beeinhaltet auch Anleitungen zum verändern des Startbildschirms.
Die neueste Firmware-Version für das MK4 ist die V29.1
Diese beeinhaltet aber auch die jeweils aktuellste Version für die älteren Navigeräte MK1-3. Einen Link zum Downloaden bekommt ihr auf Wunsch von mir per PM.
Die Installation hat bei mir bisher immer problemlos funktioniert, hier ein paar Fotos:
Was hierbei nicht vergessen werden darf: Um Birdview freizuschalten, muß man das Service-Mode-Geheimmenü des Navis aufrufen:
Und so funktioniert´s:
Im Hauptmenü den Punkt "Einstellungen" wählen:
Im Einstellungsmenü die Taste "Menü" etwa 15 sec. gedrückt halten. Dann erscheint der Service Mode:
Weiter nach unten scrollen, dort befindet sich ab der V26.09-Softwareversion der Punkt "Perspektive". Einfach einschalten...
Was ich auch noch ganz interessant finde, die Anzeige "GPS-Status":
Selbstverständlich erfolgen alle Versuche auf eigene Gefahr!!!
Ich weiß nicht, warum die Datei nicht mehr funktioniert... :roll:
Da stand aber auch nichts weiter drin als: Image mit Navi-Software auf einen CD-Rohling brennen; ins Laufwerk stecken; Zündung an; abwarten...
Bei mir läuft die 2008-2 auch nicht... Keine Ahnung, warum?! :x :?:
So, aus aktuellem Anlaß noch mal ein Hinweis: Bei den hier beschriebenen Navis laufen nur die "High"-DVD´s! DVD´s die "Business" oder "Professional" heißen, laufen nur beim E90; beim E60 etc...
Korrekt muß eine DVD für das MK4-Lafwerk also heißen: "BMW Road Map Europe High" und dann die Jahreszahl mit Bindestrich "-1" oder "-2", was dann für das Halbjahr steht.. Das bitte beim bestellen der DVD´s über den
oder Ebay beachten!
hallo,
ich hab jetzt die v32 ohne probleme aufspielen können.
dafür schonmal vielen dank.
allerdings habe ich jetzt mal eine Sicherungskopie von einem Kollegen ausprobiert um zu sehen ob es funktioniert und er schluckt es nicht.
ich habe 2008-1 high und 2008-2 high probiert und beide gingen nicht.
kann das auch ein fehler beim brennen gewesen sein, so dass die orginale gehen würden oder woran kann es noch liegen? kann es doch die falsche version sein?
ich hab in einem e46 das business navi mit den pfeilen...
kann mir jemand helfen?
vielen dank,
fabse
Sorry, keine Tipps zum raubkopieren hier... Aber bei Ebay gibt es oft gute Angebote. Z.B. die 2008-2 High für 99€ !Zitat von fabseSicherungskopie
hi leute,bin auch neu hier,HALLO an alle erstmal.
bin auf der suche nach V31,die anderen hab ich mir von der RUS seite runter gezogen....nur bin ich mir bei der V32 nicht so sicher......kann da jemand helfen?
