hallo freunde hatte euch ja von meinem problem erzählt das mein parkpilot beim einlegen des rückwärtsganges immer einen warn ton von 4 sek abgibt.darauf habe ich mal den rückwärtsgang beim eingeschalteter zündung reingemacht und auf das tackern der einzelnen sensoren geachtet dabei stellet ich fest das der rechts aussen es nicht tat.also klopfte ich mal gegen dann fing er an und der warn ton ist auch weg.nur das problem ist jetzt wenn ich den r.gang einlege pippt er das erste mal nicht sondern nur wenn ein hinderniss kommt.ich hoffe ihr vershte was ich meine.bitte um euere hilfe
Schon wieder der Parkpilot
Stichworte: -
Re: Schon wieder der Parkpilot
?????????????????????????????????????????????????? ????nur das problem ist jetzt wenn ich den r.gang einlege piept er das erste mal nicht sondern nur wenn ein hinderniss kommt.ich hoffe ihr versteht was ich meine.bitte um euere hilfemfg patrick
bmw history
Das er einmal kurz piept wenn man den Rückwärtsgang einlegt ist ein feature das man einstellen kann. Ich habe mir das programmieren lassen, damit ich gleich weiss, daß das PDC auch ordnungsgemäß funzt. Wenn dann kein Ton oder ein längerer dann stimmt was nicht.Ich fahre immer die Treppe mit nem Fahrrad hoch.
...richtig !
In der Regel kommt kein Ton, erst bei einem Hindernis. Ist einer der Sensoren defekt so erfolgt eigentlich ein Dauerton - wie lange weiß ich aber nicht :aehm:
Andreas / VIPxAH
Beim Compact war ja relativ gleich ab dem Kauf vom WA auchIst einer der Sensoren defekt so erfolgt eigentlich ein Dauerton - wie lange weiß ich aber nicht :aehm:
einer der Sensoren defekt...das Piepen dauerte so lange an,
bis man den R-Gang wieder rausnahm, also Dauerpiepen!
Danke für die Zustimmung!...richtig !
