Lautsprecher ersetzen vorn/hinten
  • Re: Lautsprecher ersetzen vorn/hinten
    @ x-tremer : jepp sind genau die gleichen die ich auch hab !!
    Sind echt gut gebaut finde ich !!!
    Tja dann bin ich ja mal gespannt wer von uns beiden die zuerst fertig eingebaut hat !!
    Achso wen es interressiert : Hab mir die neue "Power-Tuning" Zeitschrift gekauft !!
    Und da sind n paar Verstärker getestet worden ! Unter anderem auch die Rodek R4 100A2 !!
    Dann von Carpower eine usw...
    Sieger war übrigens die " Phase Evolution RS 4
    mit satten gemessenen 4x 105 Watt an 4 Ohm !
    Sehr gut war auch die Rockford Fasgate Punch 4004 !
    Die hier unbedingt für nen Woofer empfehlen wurde !!
      Die Phase Linear ist auch ein mörderteil, aber auch teuer.
      Wie hat den die Rodek abgeschnitten ?
      Hubraum statt (und) Drehzahl
        N´abend Barbapapa !!
        Die hat eigentlich ganz ordentlich abgeschnitten !!!
        70 von 100 Punkten
        Leistung gemessen an 4 Ohm - 90 Watt !!
          Fuchur27 ... ich fang mit dem umbau frühestens erst irgendwann im frühjahr an, du bist ja schon fleißig dabei.
            @ x-tremer : na dann kann ich dir jetzt schonmal einen nützlichen Tip geben !!
            8 Löcher für die Befestigung des Boards sind ja schon vorgebohrt !!
            Aber die Löcher für die Boxenaufnahmen mußt du selber bohren !!
            Ich habe dafür nen 5 er Holzbohrer genommen! Geht wunderbar weil der auch vorne schon ne kleine Spitze hat und somit nicht verrutscht !!!
            Und jetzt das wichtigste ! Nimm keine Holzschrauben,Blechschrauben oder sonstige Schrauben die sich ins Material reinschneiden müssen !!
            Da bricht dir das GFK Teil auseinander !!
            Ich habe dafür Innensechskantschrauben mit M4 Gewinde genommen !! Die brauchen auch nur 10mm lang sein !!!Das reicht völlig hin !!
            Und natürlich brauchst du Muttern ! Aber keine normalen sondern Selbstsichernde !!!
            Solche wie du auch zur Befestigung des Boards bekommen hast !!!
              kommen die löcher für die boxen nicht vorn durch das holz?
                Was denn für Holz ???
                Meine Boards sind aus GFK gefertigt und dann hab ich höchstens ne Lautsprecher Abdeckung die aus Holz ist und mit schwarzem Stoff bezogen ist !!!
                Sonst is bei mir nix aus Holz !!! :aehm:
                Na und in die Abdeckung wird natürlich nicht reingebohrt !!!
                Oder sind deine Boards aus Holz ????
                  dachte die werden an dem holzrahmen befestigt. so genau hab ich mir ja die teile noch nicht angesehn
                    Ist da nicht mal ne kleine Anleitung dabei. Kann ja nicht jeder alles auf anhieb wissen.
                      ja Fuchur27, hast du die dann einfach von hinten dagegengeschraubt oder kann man den holzrahmen mit dem stoff abnehmen?
                        Den Holzrahmen mit dem Stoff kannst du abnehmen !!
                        Kannst ihn ganz leicht rausdrücken !!!
                        Werde nächste Woche damit weitermachen !!
                        Diese Woche hab ich irgendwie keine Zeit !!!
                          aha... wär mir ja sonst etwas komisch vorgekommen
                            Kann mir einer sagen wie ich meine ablage hinten befestigen kann damit sie nicht mehr so klappert beim bass???? HILFE nervt voll :aehm:
                            BMW 318isss
                              Stopf ein bischen dämmaterial rein, Aber wieso klappert die denn, hast du die mal ab genabt ?
                                um nochmal auf die fußraum-lautsprecher zurückzukommen .... sind das 10 oder 13cm?
                                und wie bekommt man denn die verkleidung da ab?
