Lautsprecher ersetzen vorn/hinten
  • Re: Lautsprecher ersetzen vorn/hinten
    naja 2 ordentliche 10" sollten eigentlich auch genug druck erzeugen. die t4 sind auf jeden fall gut, nur brauchen auch ordentlich leistung weil, die keinen ganz so guten wirkungsgrad haben!!!
    die bretter bekommst du fertig zugeschnitten in einem bauhaus. allerdings brauchst dann schon noch ne stichsäge, schraubklemmen und so en par kleinigkeiten an werkzeug. du musst nur eins beachten, dass das gehäuse genau berechnet ist und auch die br öffnungund wenn du dann selber baust, dass auch alles 100% passt und vorallem sicht ist. lieber das ganze gehäsue noch mal von innen abdichten, bevor irgendwo ne undichte stelle ist
    grüsse
      sorry hatte ich übersehen. die dämmung kommt immer auf den verwendeten woofer an. man kann in das gehäuse einmal dämmvlies an die wände tackern, bei manchen mit dämmwolle locker ausfüllen und bei manchen chassis braucht man gar nichts machen.
      grüsse
        schade das es die hifonics dual-bandpass-kisten mit den zeus-woofern nicht in 10" gibt, die würden von den maßen her wunderbar passen.
          Wenn mich nicht alles täuscht, gibt`s die als 25er.
          Hubraum statt (und) Drehzahl
            also bei acr gibts die nur mit 30ern. gibt da zwar auch duals in 10", aber nur mit der warrior-serie, die ja laut cuperino nicht so toll sein sollen.
            werd wohl bei fertigen kisten bleiben. extra das ganze werkzeug nur dafür zu kaufen wäre blödsinn.
              Hab eben mal nachgeschaut, finde auch nur die Warrior.
              Nicht so doll ist aber relativ.
                von audiobahn gibts noch 10"-dual systeme, nur kenn ich die marke nicht.
                  die warrior sind wirklich nicht so sehr der hammer. ich biete die bei mir gar nicht an. was hällst du denn von der rf PL2-210? ist auch ein 10" dual system. diese teile sind auch richtig genial. audiobahnsachen sind auch alle sehr vernünftig!!!
                  grüsse
                    der Rockford is natürlich auch net schlecht, hab ich auch schon in betracht gezogen, paßt auch von der breite ganz genau rein.
                    was ich aber net ganz versteh, die hat 2x8 ohm, endstufen haben doch aber alle 4,2 oder 1 ohm. macht das nix aus wenn da ne 4ohm-endstufe dranhängt?
                      Parallel abgeschlossen sind`s dann 4 Ohm.
                        dann könnte ich die also mit nem monoblock betreiben? weil die kiste hat ja 4 steckeranschlüsse
                          Klar,da wird nur ne Bücke von + zu+ und von - zu- gemacht.
                            Fuchur27:
                            hab hier mal 2 fotos gemacht von den boards und den ls
                            Bild 1
                            Bild 2
                              ich habe mal eine Frage. Kann mir jemand gute Boxen für meinen 3er Compact empfehlen? Möchte die Standardboxen gegen besser klingende ersetzen.
                              Vielen Dank
                              BMW_Driver
                                Vielen Dank
                                BMW_Driver
                                Lies dir mal die Beiträg durch, dann weisst du mehr.
