Leistungsloch beim beschleunigen
  • Leistungsloch beim beschleunigen
    Hallo,ich bräuchte mal wieder ein bisschen professionelle Hilfe von euch !!!
    Mein E39 528i touring hat die tolle Eigenschaft ,daß er beim Beschleunigen ein kleines Loch hat!
    Er beschleunigt von Standgas bis 4400 U/min permanent,fällt dann auf ca. 4100 U/min ab und beschleunigt dann bis zum Ende!!
    Sowas kann doch nicht normal sein,oder?? :aehm: Kann auch net mit der Automatik zusammenhängen,oder???
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen,nervt nämlich tierisch!!!!
    Kultivierter Schnellfahrer
    Re: Leistungsloch beim beschleunigen
    Hallo Gina,
    wie geht's denn Deinem Kraftstofffilter?
    Dietmar
      Vielleicht auch ein defekter LMM!? Oder gibt´s diesen
      nur bei Diesel-Motoren??! :aehm: :ka:
        Da die Benziner auch mit Luft fahren (wer hätte das gedacht), wirds da wohl nen LMM geben. Oder nein ich weiß, da sitztn kleiner Russe drin (ich hoffe es fühlt sich niemand beleidigt), der abhängig vom Krach die Ventile bedient. :hihi:
          Moin Gina,
          klemm doch einmal den LMM ab, dann geht dein Steuergerät ins Notprogramm.
          Im Notprogramm ist ein leichter Leistungsabfall und erhöhter Kraftstoffverbrauch zu verzeichnen, jedoch sollte, falls der LMM defekt ist, das Leistungsloch nicht mehr vorhanden sein.
          Ein verstopfter Kraftstofffilter ergibt kein Leistungsloch sondern Leistungseinbussen im höheren Drehzahlbereich!
          SL
          BMW E39 540i 6-Gang, VW Käfer, VW Karmann Ghia, Ford Granada 2,8i, TRIUMPH Bonneville 750, Kawasaki Z750LTD Twin
            Also ,vorhin hab ich mal den Stecker vom LMM abgezogen und siehe da das Loch war auf einmal nimmer da,so wie ich das so auf die Schnelle beurteilen kann.
            Aber einen Leistungsabfall kann ich nicht wirklich feststellen,SL;kann das sein oder bin ich die letzten 2 Jahre schon im Notlaufprogramm gefahren???? :aehm: :aehm: :aehm:
            PS: danke SL für deine schnelle Antwort
              Hi Gina,
              ist gut möglich dass Du den Leistungsabfall nicht bemerkst, ist halt nicht so gewaltig. Auf einem Rollenprüfstand liesse sich das nachweisen.
              Das Leistungsloch ist also weg, dass bedeutet das der LMM ein Problem hat. Bevor Du einen neuen kaufst, bau den LMM aus und reinige ihn mit Bremsenreiniger, aber nur spülen, nicht mit irgendetwas berühren, sonst defekt.
              Falls die Reinigung nichts bringt, muß ein neuer her und den bitte nicht bei BMW kaufen, sondern über die Boschnummer beim Boschdienst einkaufen. Natürlich vorausgesetzt es ist auch ein Bosch LMM montiert.
              Beispiel: Golf IV TDI, bei VW 280€ und beim Boschdienst 74€.
              Ist doch 'ne richtige Ansage, oder?
              Sascha
                bei bosch ist er jedenfalls billiger, aber muß er nicht codiert werden?
                bei meinem 530d gab´s die volle motorleistung erst nach codierung durch bmw.
                gruß
                dart
                  Sorry, hab mich leider geirrt, das Beschleunigungsloch ist immer noch da !!!
                  Habs gestern auf der Autobahn nochmal probiert und da war es wieder,das SCH****Loch!!!
                  Gibts vielleicht noch ne andere Erklärung für dieses Phänomen????
                  Und was muss man da Codieren,wenn der LMM ersetzt wird??
                  HELP ME !!! :aehm: :aehm: :aehm:
                    Hi Gina,
                    trotz dass sl_540 es eher verneint hat, tippe ich am ehesten auf den Kraftstoffilter, wobei es nicht zu einem Leistungsloch, sondern zu einem Deffizit führt.
