Blinkerbestätigung für Fernbedienung?
  • Blinkerbestätigung für Fernbedienung?
    Kann man eine Blinkerbestätigung für das Verriegeln per Fernbedienung beim 525d freischalten?
    Re: Blinkerbestätigung für Fernbedienung?
    Ja kann man ,gehe zu Deinem BMW-Händler der hängt den an einem Computer und schaltet das auf deinem Schlüssel frei.Habe dafür nichts bezahlt,dauert ca. einen halbe Stunde.
      gehen tut´s scho, dauert aber mit Sicherheit keine 1/2 Std.,
      is a Sach von 10 Min.!!!
      Gruß FLO
        Kommt darauf an wieviel die zu tun haben.
          Hallo Bernd1955 und Stammgäste !
          Das was gruetze04 und Flo geschrieben haben stimmt soweit alles. Nur wie lange das dauert, hängt auch ein bisschen vom BJ und somit vom Softwarestand des Fahrzeuges ab.
          Soweit ich weiss, wird auch bei Fahrzeugen OHNE Alarmanlage immer ein Fehlercode im Speicher abgelegt, was nicht stört, wenn man weiß, dass es mit dem Blinken zu tun hat.
          Aber generell sollte das Blinken kein Problem sein, auch wenn das nicht BMW typisch ist
          Andreas / VIPxAH
            Hast wie immer Recht.Stimme dem zu.
              okay okay, stimmt ja!
              Gruß FLO
                5 min unabhängig von software stand !
                wird im menü codierung gestartet,da ist der tester das langsamste glied!
                ciao
                  Kann man praktisch dann auch einspeichern lassen das es z.B. beim aufsperren 1mal blinkt und beim zusperren 2mal! :aehm:
                  Kostet aber nichts,oder!?
                    ist es zusätzlich auch möglich einen kurzen signalton einstellen zu lassen?
                    FC BAYERN - DEUTSCHER MEISTER
