Servus,
ich habe einmal eine Frage bzgl. meines 316ti:
- Wenns draußen kälter ist, so ca. unter 10 C ruckelt er beim leichteren Gas geben so bis 2000 U/min leicht. Wenn er dann warm ist, bei Temp-Anzeiger so zwischen blauem Bereich und normal-Temperatur ist es vorbei. Ist des normal oder woran könnte es liegen?
- Auf der AB bei ca.215 km/h fängt er das "Bocken" an, also ruckelt in mehr oder weniger kurzen Abständen, alle paar Sekunden, ist der hier elektronisch abgeregelt oder was ist das?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, habe nämlich noch bis 31.12. Garantie, deshalb müsste ich, falls es Defekte sind, das noch reparieren lassen.
