ist da ein unterschied zwischen dem 316i und dem 318i motor oder wieso hat der 316i nur 105ps???
motor 316i und 318i gleich???
Re: motor 316i und 318i gleich???
Bereits beim E46 betrieb BMW schon einen "Etikettenschwindel" :
316i: 1,9 Liter Hubraum / 105 PS
318i: 1,9 Liter Hubraum / 118 PS
jeweils eingesetzt bis 2001
Danach erfuhren die 4-Zylinder ja eine komplette Neuentwicklung, was im E46-Compact mit der Valvetronic-Ventilsteuerung anfing.
Schätze mal, dass du den E46 vor FL meinst...
ist schon mal gesagt worden... ein gedrosselter 318... selber Hubraum... ein Etikettenschwindler eben.
Wobei der so Große Unterschied zwischen 316 und 318 ist ja auch nicht gegeben... bin beim Kauf beide Probegefahren... und hab mich für den 316er entschieden... hatte um einiges weniger KM drauf und wie gesagt, die "Mehr"leistung vom 318 war nicht berauschend...
Beim nächsten mal gehts erst beim 320 los...
Beim Facelift-Modell sind es laut Aussage eines BMW Entwicklungsingenieurs 1:1 die selben Motoren...Nix, denn der 316er ist kein gedrosselter 318er. Also keine Chance auf mehr Power.
Einzigster Unterschied ist ein Kabel, das beim 318er gelegt ist und beim 316er nicht... Auch bekommt der 316er im Steuergerät gesagt, dass er ein 316er und kein 318er ist!
Das ist der einzigste Unterschied bei den Facelift Modellen!
Da kommt Hoffnung auf!!!Beim Facelift-Modell sind es laut Aussage eines BMW Entwicklungsingenieurs 1:1 die selben Motoren...Nix, denn der 316er ist kein gedrosselter 318er. Also keine Chance auf mehr Power.
Bei dir hört sich das so "wenig" an... Kabel legen, Steuergerät programmieren und schon hab ich ein paar PS mehr.
Sag mir bitte, dass es nicht so einfach ist... ansonsten will ich das haben... mittlerweile (nach 2 Jahren) möchte ich mehr PS... aber nur wenns leicht geht!!!!
Geht gar net leicht, da keine Sau weiss, um welches Kabel es sich handelt... Der Typ versucht schon seit fast 'nem halben Jahr an diese Info zu kommen... Steuergerät umprogrammieren ist nicht so das Problem, doch es kommt noch auf dieses dumme Kabel an!!!
Also wenn es wirklich so sein sollte, dann muss man sich mal drum kümmern ob es wirklich so ist. Ich werde mal zu meinemDa kommt Hoffnung auf!!!Beim Facelift-Modell sind es laut Aussage eines BMW Entwicklungsingenieurs 1:1 die selben Motoren...Nix, denn der 316er ist kein gedrosselter 318er. Also keine Chance auf mehr Power.
gehen und den fragen was es mit dem 316er und dem 318 er auf sich hat.
Ich fahre immer die Treppe mit nem Fahrrad hoch.
ich habe beide gefahren den 316 mit 118 PS und den 318 mit 143 PS aber den richtigen Fahrspaß erhält man erst ab den 6 Zylinder die anderen zwei Motoren sind nach meiner Persönlichen Meinung nach etwas schwach auf der Brust vor allem der 316 im Spritverbrauch liegt der 316 bzw.318 ganz vorne!!gegenüber den 6 Zylinder.Das Leben ist viel, zu kurz um auf einen 6 Zylinder zu verz...
Kannst Dir sicher sein, dass ich da auch schon alles versucht habe ;-)Also wen jemand was darüber weis bzw weise es geschaft hat mehr power aus seinem 316er rauszuholen dann bitte schreiben weil es were sehr wichtig
Wie gesagt, ich warte jeden Tag, dass der Typ von BMW mich anruft und mir endlich Bescheid gibt, wie das funktioniert!
Nur die Programmierung des Steuergerätes alleine reicht nicht aus - dann kann's passieren, dass gar nix mehr funzt...
Wie gesagt, dass mit dem Kabel und der Programmierung ist NUR BEIM FACELIFT MODELL SO - bei keinem anderen!!!
Mein Bruder fährt 'nen 318er Facelift und ich den 316er - also ich muss sagen im Anzug ist der 318er wesentlich besser - bei "normalfahrten" und Autobahn ist es mir eigentlich ziemlich egal - da bin ich mit meinem 316er mehr als zufrieden. Wie gesagt, er sollte nur im Anzug mehr Bums haben!
