Habe bei meinem E46 320dA oft Probleme beim sanften Beschleunigen zw. 1500-1600 Umdrehungen bzw. zwischen 2300-2600 Umdrehungen. Motor vibriert, ruckelt, ist laut und keine Leistung. Gaspedal läßt sich durchtreten, nix passiert,wird nur laut. Fehlerspeicher ist-wie immer-leer.Ist lustig beim Bescleunigen auf die Autobahn....Wer kann helfen
Keine Leistung und Vibrationen
Re: Keine Leistung und Vibrationen
Servus erstmal, fons21!
Evtl. liegt´s an einem defekten LMM - wenn dieser
net richtig funktioniert, gibt´s nur wenig Leistung, die
dann plötzlich net vorhanden ist...könnte aber auch an
der Common-Rail-Anlage liegen, wenn da bsp. ein bzw. mehrere Injektor(en) defekt sind, gibt´s u. a. diese Vibrationen.Gruß, Flo - ...vorne ist verdammt weit weg...
Servus fons21,
wen einer meiner Wagen einen Fehler hatte der nicht im Fehlerspeicher hinterlegt war dann habe ich mir einfach den Werkstattmeister geschnappt und bin so lange mit ihm um den Block gefahren bis der Fehler auftrat und er ihn erkennen konnte.Muß dazu sagen das ich zu meinem
einen sehr guten Draht habe und die Jungs stehts bemüht sind! Is klar das dies bei einer "unfreundlichen" Niederlassung nicht so einfach möglich ist.
Also - blei hartnäckig! Sei bestimmt aber freundlich. Dann klappt das schon mit Deinem "unwilligen"!
Grüße,
SootyGruss,
Sooty
When I die, bury me upside down - so the world can kiss my ass.
oder einfach mal denwechseln, vielleicht gibt sich der ja mehr mühe dein problem zu lösen! :ka:
Ich würde ja gerne eine richtige Signatur sein, aber ich habe nur 100 Zeichen! :?
