Plöztlich keine Leistung
  • Plöztlich keine Leistung
    Hallo, ich hab ein Problem mit einem 320ér Diesel Baujahr 1999.
    Wenn ich ganz normal ca. 100 km/h fahre und ich Gas geben will zum Überholen z.B. dann passiert es manchmal das er nur noch ganz schlecht zieht. Also er bleibt bei der gefahrenen Geschwindigkeit aber will nicht schneller werden.
    Beim zurückschalten in 4. Gang ist das Gleiche wieder.
    Wenn ich dann vom Gas weggeh und rollen lass oder den Motor ausmach dann gehts wieder wenn ich aufs Gas trette.
    Dachte erst es sei der Luftmassenmesser aber nach einer teuren Diagnose wo alles getestet wird sagten sie das der Luftmassenmesser und auch sonst alles in Ordnung ist.
    Der Mechaniker sagte nur das das AGR-Ventil eine Abweichung gehabt hat.
    Was sagt ihr zu mein Problem?
    Gruß Andy
    Re: Plöztlich keine Leistung
    hätte auch auf LMM getippt und bleib dabei weil hatte freund bei seinen 520d auch und der war auch 5 mal in werkstatt bis die LMM getausch haben
    und was haben sie für diagnose gestellt ?
      Vielleicht liegt´s ja auch am Turbolader oder an
      der Verteiler-Einspritzpumpe bzw. CR-Leitung? :ka:
        Also ich finde das hört sich voll nach LMM an!!!
        Now I´am officially pimped! Thank you "G", thank you H-Town-customs, thanks for pimpin my ride!
          tippe auch auf lmm. der turbo dürfte das nicht sein. hört sich der wagen anderes an wenn er die mucken macht? wie viel km hat er jetzt weg?
          BMW-POWER HERNE
          freude am fahren, die linke spur der autobahn sollte erst ab 140 kmh benutzt werden
            danke erstmal an alle für die Antworten.
            Also er ist bei ca. 100.000 km.
            Wenn er den Fehler hat dann macht er keine komischen unnormalen Geräusche.
            Ja es schaut voll aus als wäre es der LMM nur wenn der Mechaniker sagt der LMM geht dann sollte es auch stimmen.
            Er meinte bei der Diagnose das nichts schwerwiegendes vorliegt, bzw. etwas das so einen Fehler hervorruft und das ich den Wagen mal zu ihnen stellen soll dann können sie ihn durchchecken.
            Sie würden erstmal das AGR-Ventil anschauen weil das im Test eine geringe Abweichung hatte.
            Naja irgendein Wackelkontakt könnts auch sein ja.
            Was würdet ihr machen?
            Schönen Sonntag, gruß Andy
              Nockenwellensensor?Hatte die gleichen probleme und bei mir wars der Nockenwellensensor der dann auch weiteres für die einspritzung verantwortlich ist...
                ich hatte gerade einen ähnlichen Fall. Habe mich auch dämlich gesucht verschiedene dinge wie Turbo, LMM, Ladedruckfühler getauscht.
                Am Ende war es der Ladedruckversteller. Er sitzt genau am Turbo dabei. Er Regelt je nach Betriebszustand die Geometrie des Laders.
                MFG
                MW
                  MFG
                  MW
                    Hallo alle zusammen,
                    war heute mal beim Fehlerspeicher auslesen.
                    Hab insgesamt 3 Fehler drin gehabt.
                    -Motor-Lüfter (der Fehler hat irgendwie anders geheißen, aber egal.)
                    -AGR-Regelung
                    -Drehzahlgeber-Kurbelwelle
                    Was meint ihr dazu?
                    Gruß Andy
                      ist es doch der LMM
                      MFG Schotty
                      E46 320I
                      Bj 1999
                        hallo,
                        der kurbelwellengeber is es definitiv nicht weil wenn der def. ist läuft die karre nicht.
                        Haben die keinen Luftmassensystemtest gemacht dann hätten sie doch gesehen woran es genau liegt.
                        MW
                          Denke schon das es der LMM ist da er ja den fehler mit dem
                          AGR Ventil hat, das fängt doch eigendlich immer dann an zu spinnen
                          E46 320I
                          Bj 1999
                            Mach mal den Stecker vom LMM ab, und versuch mal zu fahren
                            E46 320I
                            Bj 1999
                              am Luftmassenmesser ist nichts sonst würde doch ein Fehlerspeicher mit dem Namen erscheinen.
                              Dann werd ich den Stecker mal vom LMM abmachen.
                              Aber ich glaub dann geht gar nix mehr.
                              Vielleicht ist ja nur ein Wackelkontakt beim Stecker vom Luftmassenmesser.
                              Ach ist des was! :-)
