Also:
Microfilter ausbauen,die drei Schrauben im Gehäuse lösen und Gehäuse abnehmen.
Abdeckung vorne am Motor abnehmen.
Ansaugschnorchel abnehmen.
Abdeckung hinten (wo groß BMW drausteht)abnehmen.
Darunter ist der Luftfilter.
Erstmal danke !
Ich bin von Natur aus jemand, der die Motorhaube in der Regel geschlossen lässt.
Ich weis nur eins.: gleich vorne ist ne Abdeckung, die hatte ich vorhin schonmal ab; darunter ist ein schwarzer Plastikkasten (sollte da nicht auch irgendwo der Kühler sein ?!). Diese Abdeckung hat dann auf der linken Seite den Anschluss des Luftschnorchels der nach hinten Richtung Motor geht.
Muss ich den Plastikkaste da drunter auch noch abmachen ?
Früher hat man die Haube aufgemacht, da war der Luftfilterkasten vor einem und man musste mit dem Schraubenzieher lediglich die beiden Metallklammern aufklipsen und fertig.
Und heute? Bin mal gespannt wielange ich brauche....
wenn ich das Ding überhaupt finde.....
Entschuldigung bagwa, aber so ganz blick ich noch nicht durch :ka:
:nee:, toll, muß denn heutzutage für fast jeden kleinen
Mist, den man selbst noch erledigen kann, erstmal
der "halbe" Motor / Abdeckungen ausgebaut bzw. entfernt werden, des könnten´s ja auch benutzerfreundlicher gestalten!!
So, hatte es vorhin in Angriff genommen, aber die letzte
Schraube hinten krieg ich nicht raus.
Microfilter war draussen und auch das Gummidödelteil aber
in dem dunklen Loch da hinten siehst nix.
Werde am Samstag mal zu meinem Schrauber gehen; denke zu zweit geht das besser.
Man braucht wahrscheinlich schon 10 Minuten um die hintere Schraube wieder reinzufummeln....
Das ist und bleibt ein Witz.Hier wurde klar die Chance vertan, mit vernünftigen Lösungen servicefreundliche und damit kostengünstige Arbit für den Kunden anzubieten.
Wie gesagt, ich fahre seit über 20 JahrenAuto aber sowas habbich noch nicht gesehen.
Das ist für den Normalbürger nun mal ein echtes Ärgerniss.
Mit soner Scheisse zwingen die doch die Leute nur in die Werkstatt.
Sorry, aber das ist meine Meinung und damit sthe ich sicherlich nicht alleine da.
Ausserdem hasse ich diese Laptop-Tastaturen. Da kann man wirklich keine emotional geladenen Postings erstellen ohne irgendwelche Schreibfehler....
