peinliche Frage
  • peinliche Frage
    aber echt....
    wo ist den bei meinem 320d der Luftfiltre versteckt ??
    Gerd
    ________________________
    Life is a killer.
    Re: peinliche Frage
    Also:
    Microfilter ausbauen,die drei Schrauben im Gehäuse lösen und Gehäuse abnehmen.
    Abdeckung vorne am Motor abnehmen.
    Ansaugschnorchel abnehmen.
    Abdeckung hinten (wo groß BMW drausteht)abnehmen.
    Darunter ist der Luftfilter.
      Re: peinliche Frage
      Erstmal danke !
      Ich bin von Natur aus jemand, der die Motorhaube in der Regel geschlossen lässt.
      Ich weis nur eins.: gleich vorne ist ne Abdeckung, die hatte ich vorhin schonmal ab; darunter ist ein schwarzer Plastikkasten (sollte da nicht auch irgendwo der Kühler sein ?!). Diese Abdeckung hat dann auf der linken Seite den Anschluss des Luftschnorchels der nach hinten Richtung Motor geht.
      Muss ich den Plastikkaste da drunter auch noch abmachen ?
      Früher hat man die Haube aufgemacht, da war der Luftfilterkasten vor einem und man musste mit dem Schraubenzieher lediglich die beiden Metallklammern aufklipsen und fertig.
      Und heute? Bin mal gespannt wielange ich brauche....
      wenn ich das Ding überhaupt finde.....
      Entschuldigung bagwa, aber so ganz blick ich noch nicht durch :ka:
      Gerd
      Life is a killer.
        Re: peinliche Frage
        [img][/img]
        Das Bild nehme ich gleich wieder raus.
          Re: peinliche Frage
          :nee:, toll, muß denn heutzutage für fast jeden kleinen
          Mist, den man selbst noch erledigen kann, erstmal
          der "halbe" Motor / Abdeckungen ausgebaut bzw. entfernt werden, des könnten´s ja auch benutzerfreundlicher gestalten!!
            Re: peinliche Frage
            Der Sinn ist ja,das ihr nichts selber macht,wovon soll ich sonst leben?
              Re: peinliche Frage
              Nun, das stimmt auch wieder, bagwa, aber a bisser´l was könnt´s uns ja scho übrig lass´n...!! :hehe:
                Re: peinliche Frage
                Hallo bagwa !
                Herzlichen Dank für die Mühe die du dir gemacht hast !
                Ich hatte , ehrlich gesagt, an der falschen Stelle gesucht und hätte nie gedacht, das ich "dahinten" fündig werden würde !
                Morgen bei Tageslicht werde ich mal mein Glück versuchen.
                Gerd
                Life is a killer.
                  Re: peinliche Frage
                  Dann kann ich es ja wieder rausnehmen!
                    Re: peinliche Frage
                    @bagwa: Seit wann steht denn Dein Seat im Profil drin!?
                    :aehm: BMW putt?? :ka:
                      Re: peinliche Frage
                      Hallo!
                      So, hatte es vorhin in Angriff genommen, aber die letzte
                      Schraube hinten krieg ich nicht raus.
                      Microfilter war draussen und auch das Gummidödelteil aber
                      in dem dunklen Loch da hinten siehst nix.
                      Werde am Samstag mal zu meinem Schrauber gehen; denke zu zweit geht das besser.
                      Hierfür die Bemerkung an die BMW-Techniker:
                      6 ! Setzen!
                      Gerd
                      Life is a killer.
                        Re: peinliche Frage
                        6 ! Setzen!
                        Warum denn eine 6 - das ganze dauert keine 5 Minuten!
                          Re: peinliche Frage
                          Jetzt bin ich schon erschrocken!
                          Wegen mein Vanos!
                            Re: peinliche Frage
                            keine 5 Minuten; das ich nicht lache !
                            Man braucht wahrscheinlich schon 10 Minuten um die hintere Schraube wieder reinzufummeln....
                            Das ist und bleibt ein Witz.Hier wurde klar die Chance vertan, mit vernünftigen Lösungen servicefreundliche und damit kostengünstige Arbit für den Kunden anzubieten.
                            Wie gesagt, ich fahre seit über 20 JahrenAuto aber sowas habbich noch nicht gesehen.
                            Das ist für den Normalbürger nun mal ein echtes Ärgerniss.
                            Mit soner Scheisse zwingen die doch die Leute nur in die Werkstatt.
                            Sorry, aber das ist meine Meinung und damit sthe ich sicherlich nicht alleine da.
                            Ausserdem hasse ich diese Laptop-Tastaturen. Da kann man wirklich keine emotional geladenen Postings erstellen ohne irgendwelche Schreibfehler....
                            Gerd
                            Life is a killer.
                              Re: peinliche Frage
                              Wegen mein Vanos!
                              @Lotte: :aehm: :ka:
                              @SPIDER: Da hast scho Recht mit deiner Wiedergabe, man könnt
                              soviel einfacher gestalten...!! :nee: :nee:
