(M)-Sportfahrwerk im 3er-touring!?
  • (M)-Sportfahrwerk im 3er-touring!?
    Hallo an alle, fahr ja selbst an E-46 compact (318ti), welcher von Haus aus a M-Sportfahrwerk hat, möchte mir aber
    gern an 3er-touring (320d) anschaffen.
    Wer von euch hat an touring mit bzw. ohne dem Sportfahrwerk,
    wenn ja, welche Erfahrungen habt´s ihr mit bzw. ohne dem
    bis dato gemacht?
    Bitte alles schreiben, merce und servus!
    Gruß FLO
    Re: (M)-Sportfahrwerk im 3er-touring!?
    Hallo
    fahre einen 330d touring mit M Sportfahrwerk im (Sportpaket enthalten) ca 2 - 3 cm tiefer. in Verbindung mit 225 er und 245 er Reifen auf 17 Zollfelgen ein Traum super Sportliche Abstimmung jedoch trotzdem nicht zu hart einfach nur zu empfehlen
    Ich würde es wieder kaufen
    Ladedruck statt Hubraum
      ja, hab´s ma fast scho gedacht, wer´s einmal ghabt hat, möcht´s nimmer missen, werd´s ma wahrscheinlich a zuleg´n!!!
      Merce!
      Gruß FLO
        Hi!!!
        Hatte bisher in allen meinen BMW´s das M-Sportfahrwerk drin, ausser in meinem 5er, aber um ganz ehrlich zu sein da vermiss ich es wie die S...
        Es läßt sportliches fahren zu und ist auf keinen Fall unkomfortabel, jedenfalls optisch wie michi es gesagt hat in Verbindung mit 17´´ oder 18´´ macht des schon einiges her, obwohl es ja nur 25mm tiefer ist.
          Auf jeden fall rein damit! M Gmbh hat es eh mit am besten drauf den Kompromiss zu treffen!
          Hatte vorher nen Audi S3! Ei Ei! Das war ein gehopper! :-)
            Hab zwar nur ne Limo 320d mit MII - Paket meine Meinung FW muss sein
              Hallöchen,
              ich hab im Zusammenhang mit diesem Threat mal ne (vielleicht blöde) Frage. Werkseitig hab ich in meinem Cabrio ein Sportfahrwerk drin. Ist das ein M-Fahrwerk oder ist das wieder etwas anderes? Und wenn ja, worin unterscheiden die sich?
              Wie Ihr merkt, hab ich von der Materie keine Ahnung und würd mich freuen, wenn Ihr es mir erklärt.
              Bernstein
              BMW - Best Motorcars Worldwide
                Servus Bernstein, bei meinem compact stand damals im Ver-
                kaufsprospekt drin (is a BJ 03/2002!), "sportliche Fahr-
                werksabstimmung", heißt normalerweise dann auch M-Fahrwerk!
                Da ja bei mir nach kurzer Zeit die vorderen QL bezüglich
                Poltergeräusche getauscht wurden sind, ham´s beim 1. Mal die
                falschen QL bstellt, ham dann erst beim 2. Mal die richtigen
                gehabt (Meister hat mir damals gesagt, das i das M-FW drin
                hab!!)!!
                Demnach müsstest du a des M-FW drin haben, a ander´s sportl.
                FW gibt´s meiner Meinung nach a net!!!
                Hoffe, das i dir a bisser´l helfen konnte!!!
                Gruß FLO
                  Hi Flo,
                  vielen Dank für die Info.
                  Bernstein
                    Keine Ursache, helfe gerne allen weiter, soweit ich a was
                    weiß!!!!!
                    Gruß FLO
                      da ich mich grad selbst schlau gemacht hab, hier meine meinung:
                      sportliche fahrwerksabstimmung und m-fw sind zweierlei.
                      beim ersten haste nur härtere stossdämpfer und ca 10mm tiefer. das dürftest du haben.
                      das 2. is absolut für sportliche, da is scho einiges mehr anders un auch tiefer.
                      ich hoffe, ich bin nich fehlinformiert...
                      gruss
                        Paßt scho so, uli!!!
                        Ich denke auch mal, das es da doch Unterschiede zwischen den
                        beiden gibt!!!
                          ich hab gerade per eMail bei BMW nach den Unterschieden zwischen Sportfahrwerk und M-Fahrwerk gefragt. Bin mal gespannt, ob ich ne Antwort bekomme
                          Bernstein
                            Na dann gib uns allen mal Bescheid,was die so geschrieben haben.Würde mich auch interessieren.
                              Zurück zum Thema. Ich hatte jetzt schon zwei BMW`s mit M-Fahrwerk, und ich muss sagen: so der Renner ist das wirklich nicht. Da würd ich die Kohle lieber in ein Fahrwerk von H&R oder sowas stecken.
                              Ich find das M-Fahrwerk is noch ein Schritt zu weich, und wippt bei Wechselbelastung auch schon mal nach. Fazit: net schlecht, braucht aber unbedingt ne Kur, weil Sportfahrwerk is anders. Also mein Tip: wer nen gebrauchten sucht, soll sich net bei den Anzeigen mit M-Fahrwerk aufhalten......
                              ---!wer nicht kaempft, hat schon verloren!---
