(M)-Sportfahrwerk im 3er-touring!?
  • #31
    Re: (M)-Sportfahrwerk im 3er-touring!?
    Das Werk is vollbracht...hab nun das sportl. FW drin!!!
    1. Eindruck: Der Touring liegt einfach näher Richtung Fahr-
    bahnboden, auch wenn´s nur 1,5-2 cm sind!!
    2. Das Handling auf der Fahrt zu mir nach Hause is um eini-
    ges besser als mit dem Serien-FW, muß bloß checken, ob´s mir
    die Vorderachse richtig vermessen & eingestellt haben!!
    3. Es hat sogar weniger gekostet als im KV angegeben wurde:
    1740,- inkl. allem!! :P
    Nun heißt´s richtig ausprobieren, insbesondere dann mit den 17" im April!! :hehe:
    • #32
      Falls etwas nicht stimmen sollte, dann warte noch ein paar Tage bis sich die Federn und Gummis gesetzt haben. Erst dann macht's Sinn für eine Neujustierung.
      • #33
        Merce SeDi für Deinen Tipp, werd ihn befolgen!!
        Hab übrigend´s vergess´n zu erwähnen, das es die sportl. FW-Abstimmungis und angeblich net das M-FW (is mir aber
        auch egal, wie´s nun heißt!!)!!
        Bin auch gespannt, wie´s sich´s in Verbindung mit den 17"
        verhält (meine 1. die Härte durch die Niederquerschnittsrei-
        fen und 2. der Geradeauslauf!!)...!!
