Lautsprecher ersetzen vorn/hinten
  • #46
    Re: Lautsprecher ersetzen vorn/hinten
    na bei 98.-euro das stück glaub ich das nicht.
    denk mal Blue 6 MK 2, oder max Blue 62 MK 2.
    aber ich hoffe doch er schreibts mir noch, gefragt hab ich zumindest welche genau, sowohl helix wie auch hertz.
    was haltet ihr von diesem verstärker: klick!
    • #47
      ja das frontsystem ist auf jeden fall das blue system!!! aber welche kickbässe nimmt er dann??? :aehm: aber das blue system ist nicht schlecht für den kurs!!!
      grüsse
      • #48
        sorry, also die carpower kann man auf jeden fall nutzen!!!
        grüsse
        • #49
          liegt ja auch preislich in dem rahmen um die 150.-
          hier hab ich noch nen text zu diesem verstärker gefunden, klingt wirklich gut meiner meinung nach...
          Car-HiFi-Endstufen in höchster Qualität und Leistungsfähigkeit: Die WANTED-Verstärker von CARPOWER by MONACOR überzeugen nicht nur durch eine besonders umfangreiche Ausstattung mit vielfältigen Filterstufen und Schutzschaltungen, sie liefern auch Leistungen im absoluten Spitzenklasse-Bereich. Das einzigartige Design mit blauer Logo-Beleuchtung ist dabei Ausdruck des hohen Anspruchs dieser Amps. Traumhafte Verstärker, wie sie immer gesucht wurden, 2-Ohm-stabil.
          Diese besonders attraktive 4-Kanal-Endstufe bietet eine fast unbegrenzte Zahl sinnvoller Einsatzmöglichkeiten: 4-Kanal-Fullrange, Stereo-Subwoofer, Frontstaging + Rearfilling inkl. Subwoofer im Tri-Mode, Mittelhochton und AKTIVER Kickbass - alles gelingt mit der WANTED-4/320 in professioneller Qualität mit minimalem Aufwand und geringsten Kosten für diese hohe Qualität. Bei Ausnutzung aller Möglichkeiten kann mit dieser einen Endstufe eine komplette Traumanlage aufgebaut werden, im Zusammenspiel mit anderen Verstärkern gehört die WANTED-4/320 in die Profi-Klasse.
          Test in der Autohifi: Wow, kaum zu glauben. Der Innenaufbau beeindruckt ebenfalls. 4 x 73 Watt an 4 Ohm, soviel leistet kein anderer Verstärker im Testfeld. Wer auf der Jagd nach einer knalligen POP-Endstufe mit ordentlich Dampf unter der Haube ist, der brauch nicht länger zu suchen. bei CARPOWER ist sein Geld wahrhaft gut angelegt.
          passen für die hinteren nur 160mm LS oder gehen auch noch 165mm?
          • #50
            Denke auch die ist ok, Hat die eigentlich eine Bandpass-Funktion (Subsonic)?
            Hubraum statt (und) Drehzahl
            • #51
              hier sind die technischen daten CARPOWER Wanted-4/320:
              # Kanäle 4
              # Ausgangsleistungen
              # Gesamt (max.) 680W
              # Bridged (4) 2x240W RMS
              # Stereo (2) 4x110W RMS
              # Stereo (4) 4x80W RMS
              # Allgemein
              # Frequenzbereich 10-30.000Hz
              # Anschlussimpedanz (min.) 4x2 Ohm/2x4 Ohm
              # Eingangsimpedanz 20k Ohm
              # Empfindlichkeit 0,11-8,8V
              # Kanaltrennung 81dB
              # Störabstand 101dB
              # Klirrfaktor < 0,1%
              # Filter
              # Tiefpass 40-200Hz, 24dB/Okt.
              # Hochpass 12-200Hz, 18dB/Okt.
              # Bandpass
              # Stromversorgung 11-16V/60A
              # Anschlüsse
              # Eingänge
              # Line, stereo 2xCinch L/R
              # High Power -
              # Ausgänge
              # Lautsprecher Schraubklemmen
              # Line, stereo 1xCinch L/R
              # Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
              # Abmessungen 245x65x420mm
              # Gewicht 5,8kg
              gibt noch die Carpower VORTEX 4/400, 4 Kanal Endstufe (ca. 340.-€)
              die hat folgende eigenschaften:
              # Max. Leistung 800W MAX
              # Sinusleistung 2 Ohm 4x170W RMS
              # Sinusleistung 4 Ohm 4x100W RMS
              # Brücken-Leistung 4 Ohm 2x340W RMS
              # Frequenzbereich 15-20000Hz
              # Anschlussimpedanz (min) 2O (Brücke 4O)
              # Eingangsempfindl. (Line) 0,3-8V/CH1+2 50kO, CH3+4 20kO
              # Eingangsempfindl. (High) -
              # Kanaltrennung > 50dB
              # Störabstand (SN) > 85 dB (A)
              # Klirrfaktor < 0,2%
              # Tiefpass 50-300Hz, 24dB/Okt.
              # Hochpass 15-300Hz, 24dB/Okt.
              # Bandpass 15-300Hz(var.), 24dB/Okt.
              # Subsonic siehe Hochpass
              # High-EQ 500-5000Hz, ±6dB (CH1+2)
              # Low-EQ 30-300Hz, ±6dB (CH1+2)
              # Bass-Boost 50Hz, 0 - (+12dB) (CH3+4)
              # Betriebsspannung 11-16V Gleichstrom /75A
              # Anschlüsse Schraubklemmen
              # Line 2xCinch L/R
              # High Input -
              # Line 1xCinch L/R
              # Fernbedienung -
              # Abmessungen 300x60x465mm
              # Gewicht 6,5kg
              # Sonstiges Line-out (var.) HP, TP, BP, Full
              die ist natürlich noch ne ganze ecke besser, kostet dafür auch das doppelte
              • #52
                so, hab jetzt antwort bekommen was die varianten der bestückung der doorboards angeht: (typen sind klickbar)
                Variante 1:
                je 2 Helix HXS236 Precision pro Seite, eine Öffnung bleibt verschlossen.
                Variante 2:
                je 1 Helix Blue 62 MKII (2-Wege-Combo) und 2 Kickbässe Helix HXS 206 pro Seite
                Variante 3:
                je 1 Hertz ESK165 (2-Wege-Combo) und 2 Kickbässe Hertz EV165 pro Seite
                seine persönliche empfehlung wäre die Hertz-Bestückung.
                was meint ihr?
                • #53
                  Dann wohl Varriante 2 oder 3 !!!
                  Zu den Hertz muß dir Cuperino oder barbapapa mal was sagen !!
                  Ich kenn die nicht !!!
                  Aber die Helix sind doch glaube ich nur Tieftöner oder ??
                  Bitte mal um Aufklärung wo der Unterschied zwischen Tieftöner und Kickbass ist !!
                  • #54
                    @ fuchur:Kickbass
                    Bezeichnung für den Tiefton-(Frequenz)bereich zwischen ca. 80 und 140 Hertz. Typischer Disco- und Popmusik-Bass kurze und straffe Schläge. Sollte gnadenlos auf den Solar Plexus (die Tiefe Stelle im Brustbein) drücken, eine Art Tanzanimation. [Zum Seitenanfang:1111111111]
                    tja jetzt bleibt nur noch die frage mit den tieftönern
                    • #55
                      also Helix Blue 62 MKII is ne 2-Wege-Combo, 165 mm Tieftöner mit gespritzter Membran und ein 20 mm Mylar-Hochtöner mit separater Frequenzweiche.
                      kannst doch jeden LS-Typ in dem post anklicken, dann kommst auf ne datenseite. zu den hertz hab ich allerdings keine deutschsprachige gefunden, is wohl spanisch oder so, macht aber nix. (da kosten alle 6 hertz zusammen schon 400 euro)
                      • #56
                        Würde auch zu Hertz tendieren,wegen der höheren Belastbarkeit. Vom Klang her dürften sich die beiden nix schenken. Die Wanted Endstufe so wie die Rodek Endstufe leisten 4x80 bzw. 85 Watt RMS an 4 Ohm, also wirst du dich für die Hertz entscheiden müssen.
                        Hab irgendwie denn überblick verloren, was soll das Board (paar) nochmal kosten ?
                        • #57
                          boards sollen 399.- kosten
                          was hat es eigentlich mit dieser subsonic-funktion am verstärker auf sich?
                          • #58
                            Diese seite ist für den einen oder anderen ja vieleicht interessant... beschreibungen zb von kickbässen oder bass reflex. http://www.schneller-hoeren.de/lexikon.html
                            • #59
                              Das heisst das du die Frequenzen nach unten UND nach oben abschneiden kannst. Bei HP geht das nur nach unten und bei LP nur nach oben.
                              Der Preis ist Top.
                              • #60
                                würdest du beim verstärker dann zum CARPOWER Wanted-4/320 oder eher zum Carpower VORTEX 4/400 tendieren?
