Hallo, ich bräuchte dringend Eure Hilfe!
mein bmw 316 (bj92) e36, sprang sonntag zweimal kurz an, dann kam nichts mehr. anlasser dreht rund, kontrolleuchten auch alle ok.
nun habe ich die ksp getauscht, alle das relais der spritpumpe sowie das nebenan sitzende dme relais. zu guter letzt noch die verkablung durchgemessen, alles ohne nennenswerten erfolg. ich schalte die zündung an, es kommt kein strom hinten an der pumpe an.
so wie ich gelesen habe, müsste die pumpe kurz anlaufen, was sie aber nicht will.
das auto hat keine wegfahrsperre (ist mir zumindest nicht bekannt). hat jemand einen tip was es noch sein könnte?
ich habe evtl das zündschloss in verdacht, da es ab und an mal etwas hakt, bei hitze mehr als bei kälte. der schlüsses raus und wieder rein, dann lässt es sich ganz normal drehen und starten.
ich bin nun mir meinem latein am ende, wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!
danke im voraus
amenti
danke im voraus
amenti
