Re: Brauche Hilfe beim Einbau einer Funkfernbedienung ->
Also das mit dem Messen am weißen Stecker geht nicht richtig, habe ich auch schon gemacht und nur immer eine Seite an bekommen, das war bei mir das graue Kabel, in den anderen Blinkerstecker gehen bei mir 2 Kabel, 2 mal gelb/grün und selbst wenn ich da beide Kabel bzw alle 3 Kabel an das ZV Modul mache geht nur eine Seite.
Aber jetzt die Lösung
Unter der Fahrerfußstütze sind die beiden Kabel unterm Teppich, blau/braun & blau/grün.
1. Verkleidung beim Fahrer ab.
2. Fußstütze weg
3. Teppich nen Stück zur Seite machen
4. über die gefundenen Kabel freuen ;p
5. Kabelaffen an die Blinkerkabel und an das ZV Modul.
6. Blinkt
btw. ihr müsst euch nur vorher schon diesen Y-Apadter mit den beigelegten Sperrdioden löten. Dann ist das ne Sache von 5 Minuten
2. Fußstütze weg
6. Blinkt
