Geschwindigkeitsbegrenzung?
  • #16
    Re: Geschwindigkeitsbegrenzung?
    Also ein klein wenig "lügen" die atuellen Tacho's auch, aber keinesfalls um 20 km/h.
    Aja und zum abregeln.
    Wenn dann wird die Einspritzmenge zurückgenommen, und somit vermindert sich die Leistung des Fahrzeugs, und er wird nimmer schneller. (verbessert mich wenn ich mich irre!
    Jepp hast schon recht. Die Einspritzmenge wird zurück genommen.
    20km/h war auch ein bisschen übertrieben.
    BMW...Eigentum
    • #17
      Ich dachte erst ich glaube meinen Augen nicht. Ich hätte echt nicht gedacht das ein 1er so schnell sein kann. Glückwunsch auch von mir zu deinem 1er!
      Das Bild hast doch aber nicht du gemacht, oder?
      @Aramon: Danke! und nein, das Bild hab ich natürlich nicht selbt gemacht...
      Es gibt viele Arten von Freude. Aber nur eine auf vier Rädern.
      • #18
        Hab mir das Tachobild auch nochmals angschaut - da wär´n ja
        locker 250-260 drin, bevor der Motor in den roten Bereich
        kommen würde...!
        • #19
          sind nciht drinnen weil das getirebe so lang übersetzt ist das er es praktisch nciht schaf weil wenn es kürzer machst kommt er roten bereich aber dafür auch shcon vorher
          also das ist eh shcon sehr gut hast bestimmt nen guten berg gefunden wo das gefahren bist
          wenns chneller wills tmust nen längeren steileren berg suchen dann schafst vielcht noch bsil mehr
          • #20
            also Bild entstand auf einer relativ ebenen Strecke. Wenns bergab geht, dann kommt die Nadel auch an der 240 noch vorbei.
            • #21
              Würde mal sagen, da packt der einfach nicht mehr, ist doch aber schon richtig ordentlich, was der kleine Diesel da macht.
              Hubraum statt (und) Drehzahl
              • #22
                Ja, ordentlich ist das auf jeden Fall...
                Ist auch ganz schön mal zu fahrn bei freier Strecke aber für längere Zeit alleine wegen dem Spritverbrauch von 14,7l nicht empfehlenswert
                • #23
                  btw gansi, Du wohnst nicht zufällig in dem Münster bei Dieburg?
                  öhm, ein Dieburg liegt hier nicht in der nähe.
                  ich komm aus dem münster in NRW, hauptstadt westfalens,
                  zwischen osnabrück und ruhrgebiet!
                  • #24
                    naja dann isses doch nen stück weiter weg...
                    • #25
                      Auf jeden Fall läuft der 120d für seine PS-Zahl sehr
                      flott, um andere, höhermotorisierte Fahrzeuge a bisser´l auf
                      Distanz halten zu können!! :hehe:
                      • #26
                        ja wenn laufen lassen kannst aber wenns dann mal abgebremmst wird auf 170 oder so und die höhermotorisierenden beshcleunigen bist halt mit den kleinen motoren immer im nachteil weil die im mittlernen bis oberen spectrum fahren und du halt schon voll an der grenze da kommt halt danna uch nciht mehr viel
                        • #27
                          Also mit meinem Ex-320d touring hatte ich selbst beim Rausbeschleunigen im 5. Gang keine großartigen Prob´s...von
                          daher wird das beim 120d keinesfalls schlechter sein, aber
                          mal schaug´n! :nee: :hehe:
                          • #28
                            kommen würde...!
                            Du musst eben auch beachten, dass der Diesel im roten Bereich kaum noch Leistung hat. Deswegen wird er bei Vmax kaum in den roten Bereich gehen, weil er es garnicht erst schafft.
                            Zwischenhspurtmäßig wird er schon ziemlich gut gehen, das steht ja vollkommen außer Farge. Schließlich gehen Diesel in dem Bereich bekanntlich ganz gut.
                            BMW...Eigentum
                            • #29
                              Ich würde auch sagen, irgendwann halten sich Motorleistung und Luftwiederstand die Waage, sprich Vmax.. Da kann noch soviel "Platz" auf´m Drehzahlmesser sein...
                              Zum Thema Tachoabweichung: Bei meinem E39 geht bei Topspeed der Tacho gerade mal 7 km/h vor, sprich 232-239(angezeigten) km/h..
                              Gruß nach NRW !
                              Gruß, Christian...
                              Meine weiß-blaue Fotogalerie
