Hallo Zusammen,
nach einigen Stunden lesen andere Threads ist mir eins aufgefallen. Die MEINUNGEN sind soweit außernander und man kommt nie auf einen Punkt oder einer konkrete Antwort.
Deshalb habe ich mich an euch gewendet. Ich fasse mal alle meine Probs zu einem.
ich habe derzeit folgende kleine Probleme. :cry:
1. Mein Regensensor wischt nicht mehr, bzw. nur ab und zu und dann hört er auch nicht mehr auf. Meinungen zu Folge sollte der Regensensor neu initialisiert werden. Andere Meinten es könnten auch die Scheiberwischer sein...
2. Fehler Rückhaltesystem (Gurtspanner, Airbag ect.). Dieser Fehler trat vor kurzem auf und kam als mein Beifahrer ausgestiegen ist. Nach Meinungen zu Folge könnte es ein Kabelbaum, die Matte im sitz oder eine schwache Batterie sein.
3. Derzeit habe ich 19 Zoll felgen mit 275 Reifen. Hinten links wenn mind. 2 Personen sitzen hört man dann in kurven ein Schliddern ( kein qutischen) als ob der Reifen an der Plastikabdeckung schliddert. Demnächst tu ich Winterreifen drauf, demnach könnte das Problem dann gelöst sein.
Meine Batterie war einmal kurz vorm entladen ( Meldung vom Bordcomputer) und viele meiten das, dass Steuergerät neu synchronisiert werden solle bzw. ein Update gemacht werden sollte.
In großen und Ganzen brauch ich eine Zuverlässige faire Werkstatt, welche mir diese Probleme aus der Welt schafft , im Raum Nürnberg. Ich bräuchte ebenfalls einen Kostenvoranschlag und ich hoffe doch das es nur Kleinigekeiten sind.
Habt ihr in ähnlicher Weise erfahrung gemacht. Wie viel habt ihr gezahlt. Wo habt ihr es machen lassen. Diese Fehler traten vor kurzem auf und ich Fahr die nächsten Wochen in den Urlaub und es drängt voll .....
Vielen Vielen Dank schonmal
Aleks
Aleks
:wink: :P
