V8-Fehlzündungen???
Dieses Thema ist geschlossen.
  • V8-Fehlzündungen???
    Hi Leute!
    Bin heute in der Früh auf der Autobahn gefahren. Bergab, 4.Gang, Kickdown. VMax 220. Auf ebener Strecke ca. 210. Und das bei 235 PS...
    Gegen Passat TDI und Toyota Avensis 2.0 konnte ich (fast) keine Meter gewinnen.
    Kurz darauf bemerkte ich im Leerlauf dass sich der Motor "schüttelt". Ich vermute mal dass der Block nicht auf allen 8 Zylindern gelaufen ist.
    Können die Zündkerzen schuld sein (nächsten Montag Inspektion II), oder muß ich mir ernsthaft Sorgen machen???
    Re: V8-Fehlzündungen???
    Koennen viele Dinge sein. Aber da es ja eh zur Inspektion II geht, sind die Verschleissteile ja eh dran zum Tauschen.
    Da wuerde ich mir nicht zuviel Sorgen machen.
      Zunächst mal, wenn das Auto nicht richtig läuft, warum Vollgas auf der Autobahn? Ein Motorschaden ist schneller da als man denkt! :nee:
      Ansonsten, wenn morgen die Inspection ansteht wird ja sowieso der Fehlerspeicher ausgelesen, dann weißt du mehr.
        Wenn der Fehler ganz plötzlich aufgetreten ist, würde ich auf Zündkabel tippen. Werden u.a. gerne von Mardern gefressen. Aber der Freundliche hat ja bald eine Chance, den Fehler zu finden. Viel Glück!
        Horst
          Danke für die raschen Antworten!
          @bagwa: So komisch es klingt, aber ich habe zuvor noch nichts gemerkt dass irgendetwas nicht stimmt. War auf der Autobahn nicht zu hören / spüren.
          Werde das am Montag bei der Inspektion aufklären lassen!
            ...würde mich auch sehr interessieren. Das Problem mit dem "schütteln" habe/hatte ich auch !!!
            Andreas / VIPxAH
              Sooo, folgendes: Habe nun auch einen Leistungsverlust. Ab 160 geht so gut wie nichts mehr... Und dann fallen ein / zwei Zylinder aus.
              Es soll entweder der defekte KAT sein, oder die Zündspule.
              Ich lass das am Freitag mal checken!
                Hallo !
                Gibt es schon etwas zu berichten :aehm: ?
                Andreas / VIPxAH
                  Tja... ein langer Leidensweg...
                  Es sind die KAT´s!!
                  Kosten bei BMW zwischen 2.000 und 2.500 €!!!
                  Da mir das entschieden zuviel ist, habe ich heute Universalkatalysatoren gekauft, um 150 € das Stück.
                  Lass ich am Montag einbauen, dann kehrt hoffentlich wieder Ruhe (und Power ) ein!!
                    ...uiih, bisschen viel !!! Bei mir war auch ein KAT defekt, BMW wollte über 800.- EUR für einen haben >> weil nicht nur der KAT selbst gewechselt wird, sondern auch ein Teil der Auspuffanlage - BMW schweisst nichts ein, soweit ich weiß.
                    Habe jetzt zwei Metall-Motorsport-KAT´s von Hamnann drin, einer um die 300,- EUR, ist doch wesentlich günstiger (und besser?).
                    Andreas / VIPxAH
                      Hallo!
                      Habe seit Montag wieder "Freude am Fahren"!!
                      2 Austausch-KAT´s gekauft um € 300.-, und um weitere € 100.- einbauen / einschweissen lassen.
                      D.h. unterm Strich € 400... bei BMW hät ich übers 5fache geblecht!! :aehm:
                      Geht wieder ab wie Sau!! Eine echte Freude!!
                      So soll´s sein...
                      Tom
