Re: HILFE Batterie leer
Ist auch fuer die Werkstatt schwierig, wenn eben Probleme nur ab und zu auftreten.
Hast Du dieses Batterie disconnect schon gefunden bzw eingebaut? Wenn ja, hat das auch nicht geholfen?
Zusaetzlich bau mal alle Leuchten aus, die Du nicht so im abgeschlossenen Zustand checken kannst, als da waeren:
Handschuhfach, Motorraumleuchte, Kofferraumleuchte(N = bei mir sind es 2), Innenraumleuchten (abschalten), Einstiegsbeleuchtung oder was auch immer an Deinem dran ist. Wenn ich bei mir all diese Leuchten zusammen zaehle, da kommt schon gewaltig was an Verbrauch auf.
Kenne schon ein paar Faelle, wo es daran lag.
Entweder eine nach der anderen raus u rein, oder alle auf einmal raus und dann eine nach der anderen in lagem Zeitabstand wieder einabuen, damit der Fehler auch (hoffentlich) auftritt.
