Fehlende Beschleunigung (525d)
  • Fehlende Beschleunigung (525d)
    Hallo Zusammen.
    Mein 525d (EZ: 8.2000) beschleunigt im unteren Drehzahlbereich erschreckend lahm. Also im ersten, zweiten Gang bis zum Dritten.
    Klar, wenn ich die Gänge ausfahre, beschleunigt er natürlich besser. Aber wenn ich "normal" fahre und nicht jeden Gang total ausfahre, ist das Teil lahm wie nur was.
    Ist das normal oder an was könnte das liegen? Bin mit einigen anderen Fahrzeugen gefahren um mal einen Vergleich zu haben (Corsa, A4, DB, usw.) und selbst die Kleinsten ziehen da besser als mein BMW.
    Danke für jeden Hinweis!
    Re: Fehlende Beschleunigung (525d)
    Hallo & Abend Ugen, zuerst mal ein herzliches Willkommen in
    unserm BMW-Forum!!!
    Evtl. liegt das Problem an einem defekten LMM, wenn
    der nimmer richtig die durchströmende Ansaugluft misst, dann
    gibt´s falsche Werte und somit ein um einiges schlechteres
    Ansprechverhalten - das kann der Freundliche aber mittels
    Diagnosegerät austesten!!
    Gibt´s beim Gasgeben - ich meine in allen Situationen - irgendwelche Pfeifgeräusche vom Turbolader!?
    :ka: Wenn ja, dann könnte der sich bald verabschieden, wenn
    dies jedoch net der Fall sein sollte, beim Freundlichen den
    Fehlerspeicher auslesen lassen, da müßte normalerweise was
    kommen!!
    Sorry, mehr weiß ich momentan leider net dazu, viel Glück
    trotzdem!! :nee: :nee:
      Hallo Flo.
      Vielen Dank für die nette Begrüßung!
      Nein, Pfeifgeräusche gibt es nicht von sich. Hat nur der freundliche so ein "Diagnosegerät" zum Fehlerauslesen oder auch andere; z.B. ATU, usw.?
      Und noch einmal DANKE für Deine Antwort!
        Hab was vergessen:
        Was ist überhaupt "LMM" und was kostet das Teil circa?
          Hi Ugen, also Pfeifgeräusche sind net vorhanden - das hört
          sich schon mal sehr gut an, sonst wär´s wahrscheinlich net
          billig gworden!!!
          LMM = LuftMengen/bzw.MassenMesser.
          Der Preis liegt bei ca. 200-300,- - kann´s Dir leider net
          genau sag´n, da die Ndl´s bzw. Autohäuser unterschiedliche
          Preis haben! :nee:
          Aber wenn das tatsächlich der LMM sein sollte, hab von einigen schon gehört, das im Falle eines Defekt´s BMW sich
          kulant zeigt und net alles berechnet!
          So ein spezielles Diagnosegerät dürften normalerweise nur
          BMW-Fachbetriebe in Besitz haben, andere wie ATU & Co. eigentlich net!!
            Aha. Na ja, dann werd ich nächste Woche mal den freundlichen anfahren und das ganze vom Computer überprüfen lassen.
            Melde mich notfalls wieder.
            DANKE einstweilen!
              Guten Abend allerseits!
              Wenn Du kein Pfeifen hören kannst, hast Du echt Glück gehabt. Damit kann man einen defekten Turbolader, der Ladedruck verleirt, ausschließen! Das ist schon mal was!
              Das Diagnosegerät haben definitiv nur BMW-Händler.
              Würde Dir auch raten, mal zu deinem Händler zu fahren..
              Greetz Tambo
              Meine Fotostory
              Klick
                Ja, okay. Werde Montag gleich mal hinfahren.
                Ihr habt mir jetzt fast ein bisschen Angst (berechtigt natürlich und ich bin Euch dankbar!) gemacht; ich meine, ich habe bisher zwar kein Pfeifen wahrgenommen. Oder hab ich es überhört? Ist das ein lautes Pfeiffgeräusch und WANN kommt es?
                  @Ugen: Bei meinem war´s so, das man ein sehr gut hörbares Pfeifen beim unmittelbaren Gasgeben vernommen konnte, wenn
                  jedoch ein unaufdringliches Pfeifen zu hören is, dann arbeitet der Turbo richtig und ohne Prob´s!!!
                  Bei mir war dies jedoch vor dem Tuning, scheint wohl ein Defekt von Anfang an gehabt zu haben, ging jedoch alles auf
                  Garantie!!
                    Hallo Ugen,
                    der von Dir beschriebene Fehler ist vielleicht kein Defekt sondern einfach die bekannte Motorcharakteristik. Ich fahre das gleiche Modell und kann das Beschleunigungsverhalten nur bestätigen. Unten rum, so bis 2.000 Umdrehungen, ist der Motor mausetot. Da fährt Dir jeder Corsa weg. Aber ab 2.000 geht's ordentlich zur Sache. Wenn Du ihn zwischen 2.000 und 4.500 Umdrehungen laufen läßt, hängt er sogar stärkere Benziner ab. Beim 530d ist es übrigens nicht anders. Man muss eigentlich nur seine Fahrweise darauf abstimmen und früh genug runterschalten.
                    Viele Grüße
                    dieselwiesel
                      Hi Dieselwiesel.
                      Ja - genau so ist es. Mausetot ist da gar kein Ausdruck. Manchmal möchte ich aussteigen und schieben...
                      Genau, und dann, ab 2000 U, da geht er aber ab wie eine Rakete. Leider bin ich gewohnt die Gänge nicht so weit auszufahren und früh zu schalten. Ja, ich habe schon bemerkt, wenn ich sie weiter ausfahre, geht es; aber ich möchte ja nicht jedesmal einen Blitzstart hinlegen oder gar den Motor ins unermässliche heulen lassen.
                      Na ja, dann werde ich wohl damit leben müssen.
                      Hab schönen Dank!
                      UGEN
                        Meine "Rakete" war bis zur letzten Woche leider etwas lahm geworden. Es fehlte der Durchzug - diesmal im oberen Leistungsbereich. Der Motor wirkte irgendwie zugeschnürt. Bei Vollgas im 5. Gang zeigte der Momentanverbrauch max. 12 Liter/100 und die Rübe lief nur noch 170. Es war der Luftmassenmesser. Kosten für den Austausch und die Neuprogrammierung des Motorsteuergerätes 432 €. Der neue BMW-Slogan sollte lauten : BMW - ein teurer Spaß
                          Man geht ja auch in Fachbetriebe !
