Neukauf 5er Touring
  • Neukauf 5er Touring
    Hallo Forum, ich bin neu hier und habe zwei Fragen:
    1. Was bekommt man für einen alten 525i Touring?
    Daten: 525i Automatik, Bj. 91, 180 TKM, Klimaanlage, Sitzheizung vorne, el. FH vorne.
    Neu in den letzten 3 Jahren: Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Verdämpfer der Klimaanlage.
    2. Wo liegt der Hauptunterschied zwischen 525 und 523 bzw. 520?
    Sowohl 520, als auch 523 sind in der Regel um einiges billiger bei den Gebrauchten.
    Am liebsten hätte ich aber einen 525d oder tds (wo ist denn da der Unterschied?)
    Vielen Dank für eure Antworten.
    :ka:
    Re: Neukauf 5er Touring
    Hallo
    Also zunächst einmal:
    Der 523i und der 520i sind, je nach Baujahr, relativ gleich motorisiert.
    Der 520i als Modell E39 hatte mal 2,0 l mit 150 PS
    Der 523i als Modell E39 hatte 2,5 l mit 170 PS
    Der 525i als Modell E39 hat 2,5 l mit 192 PS
    Den 523i gab es ab, ich glaube, 2001 nicht mehr, dafür hat der 520i jetzt fast seinen Motor drin, allerdings 2,2 l, die 2,0 l Version mit 150 PS gibt es nicht mehr.
    Der 525i hat alles noch wie gehabt.
    Mit den Dieselmodellen kenn ich mich nicht so gut aus.
    Ich kenne nur den 525d, der hat 2,5 l und 163 PS
    und den 530d, der hat 3,0 l und 193 PS
    Der Unterschied im Verbrauch ist zwischen den beiden Dieselmodellen nicht sehr groß (so um 0,3 l)
    Gruß Fogerty
    It`s Only BMW, But I Like It !
      Abend Ferrybear, also Fogerty hat ja schon alles genau über
      die genannten Motoren richtig beschrieben!
      Zu den Diesel-Modellen kann ich noch folgendes beisteuern:
      Die Motorvarianten 525tds sowie 525td wurden Ende ´99 durch
      die Varianten 520d und 525d ersetzt. Die 525td-Maschine wur-
      de allerdings nicht in der BRD angeboten!!
      Der 525tds basiert auch noch auf dem Wirbelkammer-Prinzip,
      d. h. dieser Motor funktionierte noch ohne einer CR-Technik
      oder ähnliches! Zwar wird diese Variante noch desöfteren angeboten, ich würde, wenn Du dich nach am Diesel-Modell um-
      schaug´n solltest, Dir zumindest den 525d empfehlen!!
        Wenn du genau wissen möchtest was der HÄNDLER dir noch gibt guck doch mal bei www.dat.de dort sagt der dir was der wert is, kannste aber ruhig noch bissle was draufhauen wenn du den Privat verkaufst.
        Tschüssle
        Christian
