Hab nur die Größten Probleme mit den Bremsenteilen in der Diesellok (siehe links) gehabt. Diverse Ventile die falsch eingestellt waren (weil ihre Messgeräte falsch kalibriert waren) und zum Anderen verstellten sich die Regler andauernd.
Desshalb
