Wenn ich mich da mal kurz einmischen darf, im ersten Moment ist egal ob 16´´ 17´´ oder 18´´er drauf sind, da sie vorher auf nem dreier gefahren worden sind und somit wahrscheinlich auch für den dreier vorgesehen waren wird die Einpresstiefe nicht mit den Vorgaben des fünfers übereinstimmen, also wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Oftmals kann man nicht mal Felgen vom e34 auf den e39 machen.
meß unbedingt die Nabenbohrung!
Ich weiß das die Nabe beim E39 einen Duchmesser von 74,1mm hat und der E36 einen Durchmesser von 72,6mm.
Es kann sein das die Felgen einen Zentrierring haben den man raus nehmen kann dann ist die Felge für beide Lochkreise.
Aber meß am besten nach.
