Beim bremsen(wenn das Auto zum Stillstand kommt)Knarren ziemlich die Bremsen.Ebenso beim leichten lösen der Bremse aus dem Stand.Beläge sind OK.Was kann das sein
Knarrendes Geräusch beim anhalten
Knarren die Bremsen auch, wenn du im stehen das Bremspedal (laufender Motor) öfters und tief durch trittst?
Dann könnten es evtl. die Beläge sein.Nach einer kleinen Odysse und unnötigen Reparaturversuchen meines
und ein paar Kilometern mit Einbremsen nach Vorschrift, war das Knarren weg. Ich rätsel aber immer noch, ob es nicht vielleicht nur etwas Schmierpaste an den Führungsbolzen war. Die Werkstatt hatte nämlich die Bremssättel komplett auseinander genommen. Lt. Vorschriften von BMW dürfen die nicht geschmiert werden. Ich habe aber schon von vielen gehört, daß sie es doch machen. Vielleicht der Mechaniker auch!?
Wenn es das nicht ist, bleibt eigentlich nur noch der Sattel als Geräuschquelle über.Was man besonders gerne tut, ist selten ganz besonders gut. :mrgreen:
Ich habe einen Automatik.Die Bremmsen knarren nur wenn ich in Stellung D anhalte.Hallte ich in N an ist nichts zu hören. Beim bremsen während der fahrt ist alles ok.Nur unmittelbar wenn der wagen zum stillstand kommt kracht es
...und beim Einlegen der Fahrstufe kommt Kraft, also Belastung darauf. Das ist somit wirklich normal, auch wenn es sich nicht ganz "gesund" anhört
Andreas / VIPxAH
Ja stimmt.Beim eingelegter Fahrstufe und leichtem lösen der Bremmse knarrt es hässlich.Kommt mir trotzdem ziemlich komisch vor.Bei meinem letzten Auto,einem 3Liter Automatik Maxima, hatte ich nie diese Geräusche.Ist das eher für den E39 spezifisch? Ich habe das auch schon mal von einem BMW Meister untersuchen lassen.Einen Schaden oder abgenutzte Beläge konnte er nicht feststellen.Es würde wohl aber doch an den Belägen liegen
ist normal (vor allem bei Automatik). Die Beläge (+ Sattel + aller anderen Teile) "wissen in dem Moment nicht so genau, ob sie sich nun anlegen sollen oder nicht". Die Bremse will stoppen, das Getriebe vorwärts. Ist also ein "Gegeneinander" aller beteiligten Baugruppen, besonders bei schon reichlich gelaufenen Bremsanlagen gut zu hören.
