Frage zur "Distanz" beim BC
  • Frage zur "Distanz" beim BC
    Hallöchen; ich habe in meinem E39 das Business Cd mit BC. Im BC kann man ja schön die Distanz zum Zielpunkt in km oder miles angeben. DEr BC errechnet dann, wann man vorraussichtlich ankommt (unter "Ankunft" abzurufen). Soweit, so gut.
    Nun habe ich das ´mal ausprobiert (als ich das Auto gekauft habe, wurde bei Distanz und Ankunft nur ------ oder so ähnlich, also nur Striche angezeigt). Der Test lief erfolgtreich ab und alles hat geklappt. Jetzt habe ich aber das "Problem", dass sich die Distanz nicht mehr auf die ------ zurückstellen lässt. :aehm: Ich kann nicht 0 km eingeben und ein Gedrückt-Lassen der Set- Taste bringt auch nichts. Ebensowenig verliert der BC die Einstellung, wenn das Auto abgestellt wird. In der Folge wird die Distanz nach dem Erreichen des Ziels in´s Negative angezeigt. Ist zwar nicht tragisch, aber irgendwie unschön.
    Hat jemand eine Idee, wie man das wieder zurückstellen kann (die Bedienungsanleitung gibt hierüber nichts her...) :ka:
    Re: Frage zur "Distanz" beim BC
    also ich kann nur vom e36 reden, da gehts gar nicht, außer du klemmst die batterie ab...
      Ich habe Navigationssystem, daher kenne ich die Funktion gar nicht. Meiner berechnet die Ankunft nur bei Zielführung durchs Navi.
      Vielleichtz hilft das resetten des Tageskilometerzähler?
        das es ins negative geht ist ja klar weil du fährst ja weiter als du eingegeben hattest
        und die vorraussichtliche ankuftszeit wird immer aus der durchshcnittsgeschwindigkeit der letzten 100km berechnet
        und warum du die ---- haben willst hab ich nicht verstanden aber auch beim halten muss er die eingegebene distanz normal halten
          @Jim:Naja, tragisch ist es nicht. Aber ich brauche die Distanz bzw. die Ankunftszeit nur selten. Wenn ich es nicht brauche, sieht es halt irgendwie nach Software-Fehler o.ä. aus. Sprich: ich kann damit leben, aber schön ist es nicht. Ich dachte eben, ich bin zu blöd zum Zurückstellen. Aber wenn es nicht geht, dann kann man halt nichts machen!
            hab ich bei mir auch schon festgestellt als ich ihn gekauft habe und alles ausprobiert habe :hehe:
            ich dachte schon ich bin zu blöd :aehm: :hehe:
              ...übrigens (für alle, die es noch interessiert) erscheinen die ---- wieder, wenn die man die eingestellte Distanz um mehr als 999 km überschritten hat!
              Gruß! Mad_Maxl
