hallöchen, wem ist bekannt das es einen e39 530d motor gab der 218ps hatte ohne chip! meiner info nach sollte das der e60/61 motor sein! wenn ja was wurde geändert? vorab schon danke!
Fakt ist, das anfangs der 1. 530d E39 184 PS
und mit dem FL 193 PS mobilisiert wurden. Die 204 PS-Variante gab´s nur beim E46-FL, mit Einführung des E46 hatte er ebenfalls 184 PS. 218 PS bekam
erst der E60/61.
