ZV und Kälte
  • ZV und Kälte
    Bei den ordentlichen Minusgraden fällt mir wieder auf, dass die Schlößer über die ZV minimal zeitversetzt öffnen. Könnte es vielleicht an der Batterie liegen? (Starten des Motors ist normal)
    Re: ZV und Kälte
    Das kann schon sein, bei unserem ging am Wochenende, also als es so verdammt kalt war, der Tankdeckel nicht auf. Dieser Stift ist einfach nicht zurückgegangen.
    Ich denke aber nicht, das es die Batterie ist, da sie ja schließlich normal öffnen, der Motor normal startet und sie nur zeitversetzt öffnen.
    Ich denke das ist kein Problem, was vielleicht sein könnte, dass die Fernbedienungsbatterie leer wird...
    BMW...Eigentum
      Re: ZV und Kälte
      Mit der FB-Batterie hat es nichts zu tun, denn beim normalen Öffnen über das Türschloß ist es genau so. Bei schwächelnder FB-Batterie kommt doch auch, glaube ich, eine Meldung im Display ("Funkbatt.ersetzen" oder sowas).
        Re: ZV und Kälte
        Liegt mit Sicherheit an den Stellmotoren, welche
        den Öffnungs-/Schließvorgang einleiten - so fing´s damals
        bei unsern beiden E46-BMW´s in der kalten Jahreszeit auch
        an, wurde bei beiden die kompletten Schließzylinder gewechselt (auf Garantie!!), da am Schluß überhaupt nix
        mehr ging! :nee:
          Re: ZV und Kälte
          @Flo
          So hört es sich für mich auch an. Hoffentlich halten die Teile noch eine Zeit lang.
            Re: ZV und Kälte
            @allahoppV8: Normalerweise dauert´s dann nimmer lang,
            bis die ZV den Dienst komplett verweigert - mir mußten uns
            damals bis zur Reparatur durch teilweise nerviges Auf-/Zu-/Auf-/Zu-Drücken "gedulden", bis der Knopf nach oben ging -
            da half selbst beim 1. Besuch beim auch nicht ein Fetten/
            Schmieren der "Innereien"...versuch´s am besten gleich kompl. neu machen zu lassen, dann hast lange Zeit a Ruh!
            :nee:
