BMW520i Baujahr 1997 schlapp?
  • BMW520i Baujahr 1997 schlapp?
    Hallo, ihr lieben BMWler,
    bin ganz neu hier und mag den ruhigen, gelassenen Stil des 520, mit Reserven...
    Küzlich fuhr ich vier Wochen einen 520i, Baujahr 97, 100.000
    gelaufen, der war in allem ok. nach vier Wochen ist mir leider
    ein lieber alter Herr in den ***** gefahren
    :aehm: , Totalschaden.
    Nun habe ich einen anderen, gleiches Baujahr, aber mit Klimaautomatik, 150.000 gelaufen, Ölwechsel neu.
    Beide Wagen scheckheftgepflegt etc.
    Aber der "neue" zieht nicht ganz so wie der alte. Keine Auffälligkeiten, keine komischen Geräusche usw, kein Ruckeln, nur dass er ein klein bisserl weniger spritzig ist. Woran kannn das liegen?
    Zündkerzen? Katlysator?
    herzlichen Dank für jede Anregung,
    MH
    Re: BMW520i Baujahr 1997 schlapp?
    Servus oldstyle und erstmal herzlich willkommen bei uns im BMW-Forum!
    Ich tippe in deinem genannten Fall auf den LMM (Luftmassenmesser) - wenn der an Defekt aufweist, gibt´s u.
    a. die von Dir erwähnten Anzeichen! Oder der Luftfilter is ordentlich zu, kann auch möglich sein! :aehm:
      Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
      Übrigens habe ich mich noch gar nicht richtig vorgestellt:
      bin 48, wohne in der Nähe von FFB bei München. Habe vorher
      Chrysler (Automatik) gefahren, jetzt erstmalig BMW (Schaltgetriebe).
      Werde das mit der Luft etc. mal nachschauen lassen
      Martin
        Habe heute beim freundlichen den Fehlerspeicher
        auslesen lassen (obwohl Anzeige alles grün).
        Ergebnis: Fehler 212: VANOS: mechanisches Klemmen.
        Reparatur 1000 €, falls sie defekt ist.
        Schaun wir mal...
