Zum Bremslichtschalter hier mal die Funktionsbeschreibung, siehe
Bremslicht
Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichts ist ein zusaetzlicher Bremslichttestschalter vorhanden.
Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet.
Er schaltet Masse zum Check Control Modul.
Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichtes einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombianzeige angezeigt.
Da musst Du wohl dann mal die Verkleidung unterhalb des Lenkrades abnehmen und die Sache untersuchen. Evtl. ist der Bremslichtschalter auch nicht richtig eingestellt dort, hatte ich auch einmal.
Schau mal hier rein
und hier
Zu den Blinkern, beim E32 sind da 2 Schrauben vom Mortorraum aus, eine ist nur mit einem flexible Schraubendreher zu erreichen.
Bremslicht
Schau mal hier rein
und hier
