Unterschied MFL von E91 zu E46
  • Unterschied MFL von E91 zu E46
    ich hätte eine Frage !
    Hat der 320d TOU E91,bei der Option 249 + 255,auch
    noch einen Tempomat so wie es früher beim 320d Tou E46
    war ?
    Oder brauche ich dann noch die Zusatzoption 540 ?
    Freue mich auf Eure Antworten
    Gruß Tine :aehm:
    Re: Unterschied MFL von E91 zu E46
    Ich bin jetzt zu faul die Bestellnummern nachzuschaun. Aber die ganze Sache ist prinzipiell folgendermaßen:
    beim E46 gab es einen Tempomat nur mit Multifunktionstasten am Lenkrad unabhängig davon konnte man auch einen BoCu bestellen.
    Der BoCu ist auch beim E90/E91/E92 immer noch unabhängig. Allerdings hängt das Multifunktionslenkrad jetzt nicht mehr mit dem Tempomat zusammen.
    Es gibt 3 Tempomaten die man also extra bestellen muss/kann.
    - den normalen Tempomat jetzt mit Bedienung über Extra Lenkstockhebel ohne Bremsfunktion
    - das gleiche Ding mit Bremsfunktion
    - den Tempomat inkl. Abstandsradar und Bremsfunktion
    MfG Tobi
    Historie:
    MINI Cooper S / RE31
    320d Limousine / E46
    120d Limousine / E87
    320d Touring / E46
    320i Limousine / E90
      Also, wenn man nur die beiden Ausstattungen 249 + 255 ordert, bekommt man nur das Sport-LLR und die MFL, jedoch ohne Geschw.Regelung, für letztere braucht man in jedem Fall die Ausstattung 540!
      Und die von meinem Vorredner geposteten, beiden weiteren
      Geschw.Regelungen gibt´s ausschließlich für die 6-Zylinder-
      Modelle.
        MfG Tobi
        Das hat noch einen weiteren Aspekt der zu berücksichtigen ist:
        den gibts nur bei 4 Zylinder Motoren
        den gibt nur bei 6 Zylindermotoren
        Den sehr komfortablen Tempomat im MFL gibts gar nicht mehr!
