"Schnorchel-/Schlürf"-Geräusch von hinten rechts
  • "Schnorchel-/Schlürf"-Geräusch von hinten rechts
    So, nun ist mir das 1. außergewöhnliche Geräusch an meinem
    Coupé heut bei der Heimfahrt aufgefallen:
    Als ich beim Rangieren auf einem Parkplatz die Fahrstufe R einlegte und von der Bremse runterging,
    hörte ich ein äußerst komisches Geräusch, was wie ein
    Schlürfen bzw. Schnorcheln klang, beim Einlegen der
    Stufe D gings dann noch weiter, stieg dann auch aus und
    ging nach hinten rechts und versuchte es zu lokalisieren.
    So wie ich´s beurteilen kann, kommt´s aus der Gegend der
    Benzin-Vorförderpumpe - die arbeitet aber ganz normal, da der Motor ausreichend mit Benzin versorgt wird
    und auch nicht komisch lief - werd´s mal morgen weiter beobachten, ob´s nochmals vorkommt oder nicht.
    Re: "Schnorchel-/Schlürf"-Geräusch von hinten rech
    Hoffendlich hast du nix an der Hinterache
    Gruss vom Bonsai :gut:
      Na, des glaub ich jetza ehrlich gsagt eher nicht...dieses
      HA-Geräusch soll anders klingen...komisch ist´s ja nur, das
      es erst nach Einlegen in R auftritt - mal seh´n, was ich morg´n feststellen kann. :nee: :aehm:
        Würd auch mal nachsehn lassen, wenn´s ja NUR beim Rückwärtsfahrn ist, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit hoffe ich mal für dich !
        Wäre ja Mist wenn du schon eine größere Reaperatur hättest
          kurze Zwischeninfo:
          Also dieses Geräusch trat auch bei der normalen Fahrt kurzzeitig auf, egal welche Fahrstufe eingelegt ist, am
          Schluß war´s dann wieder ganz weg...ich denk nach wie vor,
          das es irgendwo aus der Tank-/Vorförderpumpe kommt,
          der Motor läuft jedoch ganz normal!
            Tippe auch auf die Kraftstoffpumpe, mittlerweile kenn ich mich mit den Dingern ja aus :kotz:
              Wieviel kostet denn so a Pumpe inkl. Einbau? :aehm:
