Sehr wenig Luftdurchsatz bei den Lüftungsdüsen im 320d
  • Sehr wenig Luftdurchsatz bei den Lüftungsdüsen im 320d
    Hallo zusammen,
    habe mal eine grundsätzliche Frage:
    Habt Ihr bei eurem 3-er auch einen relativ geringen Luftdurchsatz in der Armaturentafel?
    Vor allem bei den beiden mittleren kommt eigentlich sehr wenig Gebläseluft. Ebenso an den Seitendüsen.
    Der Unterschied ist - vor allem im Automatikbetrib der Klimatronic - relativ gering.
    Nur wenn man manuell eingreift, kommt etwas mehr Luft.
    Ist das "normal?"
    Wie schaltet denn die Anlage im Automatikbetrieb eigentlich?
    Erst oben, dann mitte und unten
    oder
    Erst oben, dann nur unten und danach auch Mitte
    oder???
    Weiß das jemand von Euch?
    Danke -
    Norbert
    Re: Sehr wenig Luftdurchsatz bei den Lüftungsdüsen im 320d
    ist vll der innenraumfilter dicht?
      Danke für den Hinweis, aber der Innenraumfilter kann es nicht sein. Der wurde beim letzten Service (vor ca. 4000 KM) erst gewechselt.
      Norbert
        Das "merkt" die Automatik insoweit damit, dass der
        Solarsensor erkennt, ob bsp. die Frontscheibe mit Beschlagenheit versehen ist und verrichtet natürlich dann an dieser Stelle zuerst den Dienst (zumindest funktionierte es bei meinen BMW´s so, ebenfalls in meinem aktuellen Focus), bevor die Luft dann mehr oder weniger überall gleich stark herausströmt...am wenigsten geschieht dies jedoch im Fußbereich - da musste bzw. muß ich am meisten nachjustieren.
