Mein 318i piepst ununterbrochen !
  • Mein 318i piepst ununterbrochen !
    ich habe seit geraumer Zeit mit meinem 318i Baujahr 2001 ein Problem. Sobald ich den Wagen starte und nachher wieder ausmache fängt er an zu piepsen. Stecke ich den Schlüssel wider rein und betätige ich die Zündung ist es wieder weg.
    Wenn ich ihn von außen mit meiner Fernbedienung abschließe ist das piepsen ebenfalls fort. So weit so gut...doch seit letzter Woche ist es auch während der Fahrt aufgetreten. Dann ist es aber kein durchgehender Pfeifton, sondern eher ein stotterndes Pfeifen. Also könnte irgendwo ein Wackelkontakt sein. Die Türkontakte habe ich komplett überprüfen lassen, sowie alle Lichtkontakte.
    Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und der einzige Fehler der immer wieder erscheint ist ein Problem mit der Wegfahrsperre. Jetzt sagte man mir, es könnte an dem Radio liegen.. Also Radio ausgebaut. Doch das Auto piepst weiterhin. Als letzte mögliche Ursache habe ich nun den Tipp bekommen, das es das Diebstahlschutzmodul ist. Auch wenn der Wagen keine Alarmanlage hat, könnte ein solches Modul vorhanden und Fehlerhaft sein....Doch da muss ich nun passen.
    Was sagt ihr dazu ? Würde mich freuen wenn sich jemand melden würde...so langsam bin ich wirklich verzweifelt...
    Holger
    Re: Mein 318i piepst ununterbrochen !
    Hallo Holger - wenn alles nix nutzt, dann würd ich an deiner Stelle einen kompletten Reset fahren, sprich die Batterie für ca. 15-20 Minuten abklemmen und danach wieder dranhängen, evtl. hast Du danach wieder Ruhe.
      woher kommt das piepsen denn?? ist es vll das von deinem PDC falls du sowas hast also wenn du die quelle des piepsen hast kannst du den fehler eingrenzen
      Mein EX Projekt:
      e36 316i LIMO
      meine neues Baby BMW e46 320i:
      e46 320i LIMO
        @ Flo: Flo, das werde ich heute mal testen ! Danke für den Tipp
        @ dmx: Ne die PDC funktioniert perfekt und piepst gleichzeitig so wie es richtig ist, beim rückwärtsfahren. Deswegen kann ich auch den Stecker für das Signalhorn unterhalb des Fahrersitzes im Fußraum nicht entfernen. Sonst fahre ich ruckwärts ja überall gegen :-)
          @Flo: Batterie war gerade für ca. 30min ab. Aber außer das meine Radiosender und die benutzerspezifischen Boarddaten wie Tageskilometer, Uhrzeit, Durchschnittsverbrauch etc. weg sind, hat sich nichts geändert. Er piepst weiterhin vor sich hin :-(
            :aehm: ...hat´s also nix gebracht, dann muß es wohl an
            was anderem liegen, kann Dir aber leider nix mehr sagen, meine E46 hatten das Piepsen jedenfalls nicht. :nee: :ka:
