Dieselgeruch/gestank im Innenraum des 330d Touring
  • Dieselgeruch/gestank im Innenraum des 330d Touring
    Hallo Leute
    In meinem 330d Touring stinkt es übermässig nach Diesel bzw. Abgasen.
    Der Gestank tritt auf, wenn ich rückwärts aus einem Parkplatz fahre, aber auch, wenn ich z.B. an der Ampel in einer Schlange stehe und/oder nur langsam vorwärts fahre.
    Hat jemand von Euch das gleiche Problem in seinem 3er Touring Diesel? An was könnte es liegen?
    Danke für Eure Ratschläge/Hilfe,
    voegi
    Re: Dieselgeruch/gestank im Innenraum des 330d Touring
    Morg´n voegi - vielleicht hilft Dir DIESER Thread weiter.
      Moin Flo
      Danke für den Link.
      Was is denn ein "gebrochenes Hosenrohr"? bzw. wo ist das "Hosenrohr" zu finden?
      voegi
        Mahlzeit voegi - hab mal den Suchbegriff Hosenrohr
        bei google/Bilder eingegeben, folgendes Pic hab ich
        daraufhin gefunden:
        Vielleicht nutzt Dir´s ja was.
          ich hatte auch Dieselgeruch. Beim beschleunigen kamm immer eine richtige Wolke in den Innenraum und an der Ampel hat es am meisten gerochen.
          Waren die Rückfuhrleitungen. Soll eine BMW-Krankheit sein. Die Leitungen haben ca. 10 Euro + MWSt. gekostet.
          Habe gestern einen Ölwechsel mit Filter und ÖL 5 W 30
          bekommen und die Leitungen wurden gewechselt.
          Habe 110 Euro beim Privathändler meines Vertrauens für alles bezahlt.
          meiner
            und jetzt ist es gut?
            Werde die kritischen Punkte mal durchchecken...
            Hosenrohr , Injektoren etc. etc.
            Grüsse und Danke schon mal
            voegi
              Bei mir ist es fast gut. Man sagte mir, dass es ein paar Tage dauern kann, bis der letzte Ruß weg ist.
              Heute morgen war noch ein wenig Geruch, aber nicht mehr so viel wie vorher. Hoffe dass es nächste Woche weg ist, sonst fahre ich wieder hin.
              meiner
                Die entstehung des Geruches hat nichts mit den Injektoren zu tun,die sitzen im Motorblock.
                Gruss vom Bonsai :gut:
                  Habe bei mir mal in den Motorraum geguckt und geschnüffelt :P
                  Der Wagen wurde vor kurzem vorgeführt (MFK). Es ist aber ein dünner öl-fett-film vorhanden. Wenn der Motor im Stand läuft, dann riecht es (von vorne gesehen) rechts ca. in der Mitte.
                  Hat noch jemand einen Tipp, was es sein könnte? Hier mal mögliche Vorschläge (die ich auch aus anderen Foren) gesammelt habe:
                  1.>Einspritzdüse undicht
                  2.>Stahlgewebeteil nach dem kat undicht
                  3.>Flexrohr (zwischen Motor und Turbolader)undicht/gebrochen
                  4.>Injektoren undicht
                  5.>Leckage im Railsystem
                  6.>Schraube am common rail nicht fest
                  7.>Rückfuhrleitungen bzw. Kraftstoffrückführung undicht/leck
                  8.>Krafstoffvorlaufleitung vom Dieselfilter zur Hochdruckpumpe undicht
                  Was würdet Ihr zuerst anschauen? Mir geht es auch darum, dass ich dem Mech. sagen kann, wo er zuerst schauen soll. Sonst kostet das Suchen schon mehr als das Auto
                  :hehe:
                  voegi
                    Fang mit # 7 an und dann immer die am einfachsten weiter.
                      und dann immer die am einfachsten weiter. :aehm:
                      versteh ich nicht ganz, was ist am einfachsten?
                      voegi
                        Mach die Motorhaube auf, dann siehst Du doch wo Du am schnellsten und einfachsten dran kommst.
                        Kenne den Motor nicht genau und auch den Motorraum nicht, aber wenn ich bei meinem 12-Zylinder an die Einspritzduesen muss, dann dauert das einen halben Tag.
                        So war das gemeint.
                          Hallo Jungs
                          Sorry, wenn ich die alte Suppe wieder wärme, aber ich denke, dass ich Euch noch eine Erklärung schuldig bin, wo der Fehler lag. Immerhin geht es bei einem solchen Forum ja auch um Informationssammlung für andere.
                          Also: des Rätsels Lösung war Folgendes:
                          Zuerst haben wir den Auspuff hinten mit einem Tuch abgedichtet und geschaut, wo ev. etwas rauskommt. Wir stellten fest, dass das beim Vorkat minim der Fall war. Dieser wurde ausgetauscht. Das ganze zeigte jedoch keine Wirkung...leider.
                          Beim zweiten Mal haben wir das Problem dann entdeckt:
                          Der (wie Ihr so schön sagt) hat bei meinem Vorgänger zwischen Krümmer und Motorblock statt einer Dichtung so ne Art Spachtelmasse verbaut/verbastelt. Diese wurde anscheinend schon nach kurzer Zeit spröde und bekam einen kleinen Riss.
                          Das Lustige an der Sache ist nicht nur, dass mein Vorgänger rund zwei Jahre mit Dieselgestank im Auto rumgefahren ist und meinte, das sei normal so. Das Lustige und Mühsame war auch, dass sich dieser Haarriss nur dann bemerkbar machte, wenn der Motor nicht unter Last stand d.h. nicht viel Abgase in die Krümmer gepustet wurden. Unter Druck hat sich der Riss verengt und demzufolge keinen Geruch mehr rausgelassen. Dazu kommt, dass bei Last normalerweise schnell gefahren wird und der Gestank durch den Luftzug vermindert wird.
                          Lange Rede kurzer Sinn:
                          Spachtelmasse mühsam entfernt, Krümmer zum planen gebracht, Krümmer mit Dichtung drauf, fertisch.
                          Wie der Luftfilter ausgesehen hat (der je direkt über dem Krümmer ist) brauche ich Euch wohl nicht zu beschreiben.
                          Grüsse,
                          voegi
