Warum so hoher Ölverbrauch??
  • Warum so hoher Ölverbrauch??
    Hi Leutz,
    Folgendes: Mein 320i touring schlugt irgendwie verdammt viel Öl!!! nach ca, 600-1000 Km muss ich Öl nachfüllen, kommt drauf an was für fahrten ich mach!! Auf meiner fahrt nach Österreich (Skiurlaub) habe ich vor der Abfahrt das Öl aufgefüllt! Hin- und Rückfahrt waren ca. 700 KM! Im Skiurlaub stand der Wagen, wurde nicht bewegt! wirklich nur für Hin und Rückfahrt! kaum daheim ging gleich die Öllampe an!! und das Öl war auch schon ziemlich unten!! Ansonsten wenn ich "normal fahre, also Stadtverkehr hebt das Öl wirklich in der Regel nur zwischen 600-1000 KM!! Das ist doch nicht Normal!! Woran kann das liegen!!?? Dachte erst das der Schwimmer (oder was das ist im ***** ist) aber das Öl ist ja laut Messstab wirklich leer!!! ;.(
    Woran kanns liegen und wie bekomm ich es weg??
    Danke Gruß
    Gin
    Re: Warum so hoher Ölverbrauch??
    Hallo Gin!
    Gib mal in die Suche im Suchbegriff "Öl" ein, dann gehst du auf Bereich und wählst "E46" aus, außerdem wählst du noch "Thementitel" aus!
    wenn du das machst, dann wirst du sichr fündig, weil es das thema schon öfters gab!
      @ Veta:
      Klar! wenn es na so wär!!! pah!! :kotz:
      Habe dies natürlich schon getan lieber VETA0815!
      Trotzdem Danke für den Hinweis! Da steht aber nix! Das sind tausend probleme mit öl! Aber meins is net dabei!! der Ölverbrauch über den Daumen gepeilt hier im Forum waren ca. 1 Liter auf 10.000Km!! Ich habe 1 Liter auf 600-1.000 Km und das find ich is n Problem!! Will wisse was das sein kann! habe jetzt insgesamt 150.000 Km drauf und hab ihn seit er 110.000 KM hat! und seit dem habe ich alle 1000 KM Öl nachgefüllt! aber jetzt reichts! :kotz:
      An was kann das liegen???? ich heitz den Wagen net und garnix, fahr ganz normal!! selbst wenn ich treten würde das er kotzt ist das verhältnis 1Liter auf 1000Km und auf 10.000Km etwas gross oder??
        ich schau dann später nach, und wehe ich finde einen thread der zu deinem thema passt :hihi: :hehe:
          @VETA
          :hehe: lieb hab!
            was hat Dein Auto für eine Laufleistung?
            Gruß Mexx :aehm:
              150.000KM
              ich hab ihn seit er 110.000 KM hat! und da what er schon so viel geschluckt! :-(
                Hi Gin!
                Ist am Auspuff etwas zu erkennen wie zB:
                Blauer Rauch beim Gas geben?
                Qualmwolke beim Lastwechsel (Gas-schieben-Gas)?
                Auspuffrohr innen ölig?
                Dietmar
                  Hallo Gin, alter freund!
                  hier ist ein thread für dich und ich sehe du hast da schon einmal gepostet
                  thread für gin
                  Edit: ich hab noch einen thread für dich, aus dem e36-bereich
                  noch ein thread für gin
                  soll ich weiter machen! :aehm:
                    ja hab! hat sich aber seit dem nix geändert!!!
                    OK,OK, der e46er geht ok!! aber der e36er zählt nicht!!
                    sorry!! und Danke @ Veta
                      Hi Gin!
                      Dietmar
                      Eigentlich net!! er raucht kräftig! gerade bei den momentanen Temperaturen aber der Rauch ist blüten Weiss!! nix blau! beim Lastwechsel is auch nix aufgefallen! und das Auspuffrohr ist halt schwarz (so rusig halt!) aber nich ölig!
                      Gruß Gin
                        brauchst dich ja nicht entschuldigen! :nee:
                        hauptsache ich konnte dir ein bisschen helfen!
                          Der thread könnte auch noch sehr hilfreich sein:
                          und wieder ein thread für gin
                            Paßt zwar unbedingt net direkt hier her, aber wo i zuvor gearbeitet hatte, waren 2 Omega´s in unserm Fuhrpark
                            drin, der eine war ein 2.5 V6, der 2. ein 2.0 - beim 2. trat auch das hier genannte Prob´s auf, die Karre "soff" das schmierige Zeug´s auch nur wie verrückt, der Werkstattmeister meinte damals auch nur, es gäbe teilweise Motoren, die allgemein wesentlich mehr Öl bräuchten als es normalerweise üblich is...kann also hier bei gin seinem touring auch so sein - komisch is nur,
                            das dies erst relativ spät (hoher KM-Stand) eingetreten is.
                            :aehm:
                              Hallo!
                              Hatte das Problem mit meinem BMW ebenfalls! Der hatte 120.000km gelaufen! Ich habe das Problem gelöst indem ich das Öl gewechselt habe. Falls du recht "dünnes" Öl fahren solltest, kann das ein Grund sein! Fahre jetzt "dickeres" Öl und siehe da, nur noch alle 10tkm, statt alle 2tkm nach kippen!
                              Probier´s mal!
                              Mein Herz schlägt: "WEISS-BLAU"
