hey leutz!!
Habe es schon mal gepostet aber habe das Problem immer noch!! ich habe ein ständiges "Pochen" im wagen!! es kommt von hinten links! Dachte erst antriebswelle, dass die manchette defekt, oder ab ist, aber iss nicht so!! habe die bremsbeläge gewechselt, danach war es etwas leiser, jetzt ist es aber wieder da! dachte an die Handremse, das die klötze schleifen, habs überprüfen lassen und bin jetzt auch net schlauer!! was könnte das noch sein?? die Dämpfer sind auch ok und nen bremsplatten hab ich auch nicht! :nee:
ich dreh noch durch!! dieses ständige bom, bom, bom, bom, bom!!!!!!!! AAAAHHHHHHHHHH!!!! :kotz:
, ich habe auch ein ständiges dröhnen/rubbeln/poch-poch an der Hinterachse
. Bei mir sind es wohl die Reifen - die haben ein Sägezahnprofil bekommen - was diese Geräusche verursacht! Lösung: diagonal die Reifen tauschen (die mit mehr Sägezahn auf die HA), auf korrekten Luftdruck achten (hinten mehr wie vorne, wegen dem Geradeauslauf) und die Achsgeometrie muss stimmen. Wenn das nichts bringt, neue Reifen! Die Lösung hab isch von Conti direkt - wollte ne 2te meinung.
