Wofür ist das Rädchen am Wischerhebel da?
  • Wofür ist das Rädchen am Wischerhebel da?
    Nabend Jungs,
    ich hätte mal eine Frage, und zwar:
    Wofür ist das Rädchen am Wischenhebel rechts vom Lenkrad? :aehm:
    Ich habs mal hoch und mal runter gedreht, aber keine Auswirkung auf das "Wischerverhalten" feststellen können.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Re: Wofür ist das Rädchen am Wischerhebel da?
    Gansi, die Frage war in abgewandelter Form gerade aktuell im Forum unterwegs....ist für die Einstellung der Geschwindigkeit des Intervalls des Scheibenwischers..
      Oder die Empfindlichkeit des Regensensors, falls vorhanden !
      Ich fahre nur so schnell wie mein Schutzengel fliegen kann!
        jop und der unterschied ist wenn man fähr so gering das mans nicht umbedingt merken muss
          Wenn sich das Rändel-Rädchen an der untersten Stelle befindet, regelt´s die Geschw./Verweilzeit am
          langsamsten bzw. längsten - je weiter das Rädchen nach oben gedreht wird, desto intensiver/schneller "laufen"
          die Scheibenwischer.
            hmm, regensensor hab ich nicht. und den intervall ändere ich doch indem ich den hebel hoch bzw. runter bewege... :aehm: :ka:
              Ja und an dem Rädchen kannst nochmal verstellen. Stell einfach mal Indervall auf Stufe 1 zähl wie Lang dein abstand zwischen den Wischzügen ist und dreh dann mal das rädchen nach oben und Zähle dann den abstand dann merkst du es
                achso!
                also eine art "feinjustierung"!
                danke an euch!
                  Und jetzt ab in die Garage und ausprobieren :P
                    Ich find das rädchen eigentlich schon praktisch, kann man sich auch schön damit spielen! :hehe:
                      veta das stimmt allerdings bei der Hitze 32 Grad + ist mir nicht nach Spielen eher nach KLIMA da ist nix mit Brallen drin da werden die Fenster hochgemacht wobei die mg Autofahrer in ihren Gölfchen trotzdem noch gucken so laut ist meine Musik auch mal wieder nicht!
                        :hehe:
                        Stimmt
                        Hast jetzt des mit der klimaanlage schon einmal ausprobiert!
                        Bemerkst du einen unterschied? Schon oder!?
                          Und bei dem Wetter braucht man dieses Rädchen nicht zu testen.
                            Schau mal in deinem Handbuch / Bedienungsanleitung vom Fahrzeug nach ==> ..meines wissens kannst du den Regensensor einstellen :aehm:
                            Bonsai
                            Gruss vom Bonsai :gut:
