320d (comp) zuckeln bei niedriger Drehzahl
  • 320d (comp) zuckeln bei niedriger Drehzahl
    Hi!
    Ich habe nun einen tollen, sechs Monate alten 320d Comp gefunden und gekauft... sehr schönes Auto... aber ich habe ein kleines Problem entdeckt:
    Wenn ich z.b. in einer 30er Zone so 40 im dritten Gang fahre, das Tempo halte also nicht beschleunige, dann fängt der Motor oft zu "zuckeln" an. Er fühlt sich auch wie abgeschnürt an und nimmt auch das Gas dann nur widerwillig an. Ich muss ein bisschen drauf treten, dann "nagelt" er kurz laut auf - als ob sich ein "Pfropfen" löst und beschleunigt dann normal. Das passiert nur wenn der Motor warm ist! Am stärksten zu spüren, wenn ich z.B. von der Autobahn komme, den Wagen für 20 Mins abstelle und dann wieder fahre. Der Drehzalbereich in dem das Zuckeln auftritt ist ca 1.600 bis 2.100. Darüber passiert es nicht.
    Kommt das jemandem bekannt vor? Danke schon mal!
    Gruß,
    Patrick
    320d Comp (Sept 04)
    Re: 320d (comp) zuckeln bei niedriger Drehzahl
    ich habe ungefähr das gleiche. ich gehe stark davon aus, das etwas mit dem lmm nihct stimmt. meiner geht leider erst am 4.4 in die werkstatt, dann weiß ich es hoffentlich bald genau!!!
    grüsse
      Jo, ich stimme cuperino vollkommen zu - tippe ebenfalls auf einen defekten Luftmassenmesser (Luftmengenmesser)!!
      Wenn´s der wirklich sein sollte, dürft´s aber keinerlei Probleme hinsichtlich des Tausch´s geben...liegt´s ja beide
      vollstens in der Garantie-/Kulanzzeit drin!! :nee:
        Danke für die Tipps!
        Zwei Fragen noch:
        -"lmm" steht für Luftmengenmesser?
        - Flo, was meinst du mit "beide in der Kulanzzeit". Ist doch nur der lmm, oder noch ein zweites Teil?
        Thx und Grüße
        320d Comp (Sept 04)
          Thx und Grüße
          @Patrick73: Nein, meinte mit "beide" Dich und cuperino, weil er doch auch erwähnte, das bei seinem 320d
          tour. in etwas das gleiche Problem da sei!
            ja klar bei mir ist kein problem. hab auch schon den termin am 4.4. da wird man es hoffentlich erkennen und es werden noch ein zwei andere kleinigkeiten gemacht.
            grüsse
