Ölkontrolle bei Regen?
  • Ölkontrolle bei Regen?
    Mal eine Frage an die technischen Profis. Darf man bei Regen den Ölmeßstab ziehen und den Ölstand kontrollieren oder könnten bereits einige Wassertröpchen, die dann auf den Meßstab kommen könnten und dadurch beim Zurückschieben des Meßstabes ggf. ins Öl eingebracht werden, die Schmiereigenschaften des Öls negativ beeinträchtigen?
    Stimmt es, dass sich durch vermehrte Kurzstreckenfahrten Kondenzwasser im Ölkreislauf bildet, das ebenfalls die Schmiereigenschaften negativ beeinlußt. Wenn ja, was kann man dagegen tun. Jede Woche einmal Autobahn?
    Wenn Du nicht mehr fühlst, daß Du lebst, wird das Leben sinnlos
    Re: Ölkontrolle bei Regen?
    Ist die Frage echt dein ernst,dann wisch doch den Stab einfach ab bevor du ihn wieder reinschiebst,allerdings so ein Tropfen Wasser hat noch keinen Motor gekillt.
    Gruß mclaren
      Sory für die dumme Antwort aber....
      ....Mess doch einfach wenns nicht regnet :hehe:
        Na Jungs, viel weiter gebracht, haben mich Eure Antworten nicht, aber trotzdem Danke für Eure Mühe. Mich hat auch die Sache viel mehr theoretisch als praktisch interessiert, denn in der Tat verbleibt ja noch die Möglichkeit, Öl zu messen, wenn es nicht regnet.
        Dennoch ist die Frage, zumindest theoretisch, sicherlich berechtigt: Was passiert mit Wassertropfen, die in den Ölkreislauf eingebracht werden? Verdampfen die oder bilden die zusammen mit dem Öl partiell eine Emulsion, die dann weniger Schmierfähigkeit hat als reines Öl und ab welcher Menge Wasser (beispielsweise auch durch eine Undichtigkeit beim Zylinderkopf) wird es gefährlich für den Motor (gelblich-brauner Schlamm).
        Vielleicht hat ja einer, der sich damit - theoretisch oder praktisch - auskennt, doch noch Lust, meine Frage mal ernsthaft zu beantworten.
          @MÜLO: Wenn Du die Messung bei Regen durchführst und
          da ein paar Tropfen auf den Stab fallen und dann mit diesem
          in den Kreislauf gebracht werden, besteht garantiert kein
          Grund zur ernsthaften Sorge...schlimmer wär´s sicherlich erst dann, wenn die Wassermenge um ein Vielfaches höher ist.
            Gibt es hier ein Voting für die schwulste Frage ???
            Need Speed !!!
              und wieder einer mit dummen meldungen! :kotz:
              zu der frage,im ölkreislauf kann sich kein
              kondenswasser absetzten,da es ei geschlossenes system ist,
              ein tropfen wasser im öl macht gar nix,umgekehrt wäre
              schlimmer!
              mfg patrick
              bmw history
                Kurzstrecken sind natürlich nicht so gut für den Motor sowie für den Auspuff, deshalb würde ich ein mal pro Woche eine längere fahrt unternehmen (mehr als 25 km) wo der Motor richtig warm werden kann, dann würde ich auch einbischen höher drehen, damit aus dem Auspuff das Ganze Kondenswasser rausflegt. Der rest verdampft.
                Viel Spass bei längeren Aotofahrten.
                Nur fliegen ist schöner!
                MfG Juri
                  Also eine Emulsion wirst du durch paar Tropfen nicht kriegen!!
                  Auf die Anzahl der Liter Öl im Motor, brauchst du etliche Wassereimer um eine Emulsion zu erhalten!
                  Das Kurzstrecken nicht unbedingt das beste für den Motor ist, sollte eine Selbstverständlichkeit sein!!
                  Du wirst ja wohl unter der Woche und am WE ein paar hundert Kilometer runter kriegen?
                    schlimmer!
                    Natürlich gibt es Kondensat im Öl
                    :nee:
                    Das kommt aber nicht von der Umgebungsluft, sondern z.B. vom Kraftstoff (Kraftsstoffkondensat)
                    Und bei höheren Öltemperaturen (z.B.längere Autobahnfahrt) verdampft das Kondensat und der Ölstand sinkt ab. Daher sollte man, wenn man vorher viel Kurzstrecke gefahren ist, nach einer längeren Fahrt den Ölstand kontollieren. Von mir aus auch im Regen.
                    -Gruss vom Yeti-
                      Darf der überhaupt draußen spielen wenn es regnet?
                      Glaube kaum...
