ähm ich habe es jetzt nur noch kurz überflogen und nicht alles gelesen. also du wirst einen schaden von um die 4500e haben. kann ich relativ genau sagen, da meiner vor ca. 3monaten ähnlich aussah!!!
zu den scheinwerfern, übernimmt das wirklich deine TK??? kann ich mir fast nicht vorstellen, da der "glasschaden" ja aus einem unfall entstanden ist, weiß ich aber nicht genau. aber eins kann ich dir sagen, nur die gläser tauschen, die man übrigens einzeln bekommt, wird bei deinem scheinwerfern nicht mehr viel bringen. da sind so ziemlich alles nasen ab und mit sicheheit auch steuergeräte und brenner nicht mehr gut!
desweiteren brachst du ne neue frontmaske und lusftführungen, zudem solltest du mal nach dem klimakondensator schauen, denn der wird bei deinem schaden was mitbekommen haben, denn der war schon bei mir angedrückt!
um den bösen blick zu schweißen, das würde ich an deiner stelle am auto machen!
Man kommt auch geduckt durchs Leben!!!
Jedenfalls mit nem geduckten Auto!!!
also das mit den SCheinwerfern kommt von der Versicherungstante selbst und der Freundliche hats auch gesagt.
Bin gerade am auseinander nehmen.
öl.-wasser.-und ladeluftkühler klima sind zum glück noch heil.
wollte eigentlich noch warten.bis ich wirklich alles auseinander hab.
bis jetzt bin ich bei ca 1600.-
ohne Haube,Nieren und schloßträger.(hab ich schon geb.gek.)
halter der Kühler sind gebrochen
jalousie gehäuse
obere luftführung
Scheinwerfer rechts und links. (xenon ging noch)
blinkers
sensor am ansaugroher
blende rechts links
scheinwerferwaschdüsen abgebrochen
würde sagen er hats ganz gut weggesteckt. :nee:
zum glück traf nicht stoßstange auf stoßstange, sonst wäre wahrscheinlich der rahmen verzogen.
E30,320i->E36,316i->E46,320d
eInMaL BMW, ImMeR BMW
Zu den Titanfarben Blinkern, suche mal nach einem 330i, der hat die normalerweise in Serie.
Ich habe es mir auch schon überlegt, die Titanblenden mit den Blinkern kommt bei Silber richtig gut, vor allem wenn die unteren Gittern in der Standardstoßstange auch mit den Titaneinsätzen ausgestattet sind.
Ich schicke Dir mal ein Bild per PM, ist nicht von mir sonst würde ich es hier hochladen.
Also hoffentlich wird alles ganz schnell wieder gut.
Ich hatte ja auch einen Unfall ist zwar schon etwas länger her, aber trotzallem noch interessant.
Bin einem neuen Opel Astra Kombi hinten drauf allerdings mit sehr geringer GEschwindigkeit.
Bei mir hat(te) nur die Stoßstange einen leichten Riss. Sonst nichts. Neuen Stoßfänger dranbauen ~150 € plus lacken ~50 € (private Werkstatt).
Bei dem Astra ist die linke Hälfte der Stoßstamge hinten komplett eingedrückt gewesen und der Kofferraum ging nicht mehr auf. Schadenhöhe? Keine Ahnung. Da ich bis jetzt keinen Bescheid bekommen habe wieviel ich in der Versicherung hoch gehe.
Apropos, muss einem die Versicherung eigentlich sagen, wieviel Prozent man wieder hoch geht und wird das eine Überraschung am Ende des JAhres wenn die neue Rechnung für die VErsicherung kommt????
