Xenon und Bi-Xenon
  • Xenon und Bi-Xenon
    Wo liegt da der unterschied?
    Re: Xenon und Bi-Xenon
    BiXenon ist Abblendlicht mit Fernlichtfunktion und Xenon nur Abbledlicht.
      Wunderbar erklärt!
      Vielen Dank!
      mfg nico
        Bi-Xenon wird aber in der gleichen Linse erzeugt, mit einer Klappe. Bi-Xenon Scheinwerfer besitzten trotzdem noch eine Halogenbirne fürs Fernlicht. Also von aussen nicht erkennbar ob Xenon od. Bi-Xenon!
        330d
          Also sieht sowohl xenon als auch bixenon so aus, das aussen die halogen leuchte is und innen ne normale leute?
            Beim E46 befinden sich die Linsen vom Xenon auf der Aussenseite des Scheinwerfers, an der Innenseite befindet sich die Halogenbirne!
            Beim E46 ist die normal Xenonlinse etwas größer als die Bi-Xenonlinse.
            Bi-Xenon gabs beim E46 erst ab FL.
            330d
              War des beim FL dann standard?
              Weil meiner is ein FL-Modell...
                Wenn dein Bimmer ein FL ist, dann hast Du automat.
                Bi-Xenon.
                  Da war BMW aber wieder Großzügig... :hehe:
                    Stimmt ja garnicht
                    Die Linse bei Bi-xenon ist wesentlich größer, ich habe meinen auf Bi-xeon umgebaut, daher weiß ich das.
                    Schaut euch folgende Bilder an, dann kann man es auch verstehen was die anderen erzählen
                    Bi-xenon
                    Klappe die verstellt wird, bei betätigen von Fernlichthebel
                    Stellantriebe, der die Klappe ansteuern kann
                    Stellantrieb im Ruhezustand, also normales Xenonlicht
                    Stellantrieb im aktiven Zustand, der die Klappe zum kippen bringt, somit kann das Licht ca 30-50% mehr nach oben abstrahlen.
                    Xenonlicht
                    Xenonlicht plus Fernlich
                    Xenon plus Fernlicht plus offene Klappe
                    ich hoffe ich konnte einbischen weiter helfen...
                    Mein mini CSL!
                      Danke für die Bilder!!!
                        Ich hab an meinem Coupé noch das einfache Xenon - find´s aber nicht schlechter, die Ausleuchtung bei Dunkelheit geht in meinen Augen vollkommen o.k.!
                          @ Flo, Die Ausleuchtung mit dem normalen Fernilicht ist auch okay. die scheinwerfer gehen ja bei Bi-Xenon auch mit an.. du hast halt den Vorteil, dass auch noch das Xenon zusätzlich in die Ferne strahlt.. ist halt dann noch ein wenig heller
                          Bmw 320d Touring E46 Facelift, 110 KW/150 PS, 5 Gang, 320d M47N, M47N, Bj. 10/2001
                            @Blaxtar: Stimmt schon, bei meinem Ex-tour. und 120d
                            leuchtete das Fernlicht dank Bi-Xenon noch besser &
                            weiter als mit normalen Xenon, aber ich bin eh sehr froh, das ich überhaupt Xenon habe.
