fehlercode P1525??????????
  • fehlercode P1525??????????
    hallo
    war heute beim tüv gewesen und der hat bei meinem e46 328i den fehlercode P1525 ausgespuckt. was ist das denn genau????
    kann mir da einer helfen?????
    gruß jan
    Re: fehlercode P1525??????????
    hallo
    gruß jan
    wie beim tüv fehler ausgespuckt???
    wird die elektrik jetzt beim tüv auch geprüft????
      JA, seit der neuen Regelung (müsste ab diesem Jahr angefangen haben!) werden auch die relevanten Elektronik-Komponenten (ABS, ESP & Co.) mit überprüft...eigentlich eine sehr sinnvolle Sache!
        hallo
        und was ist genau der fehler, würde ihn gerne aus der welt schaffen und reparieren!!!!!
        gruß jan
          gruß jan
          Frag doch mal unsern Erich hier im Forum, der kennt
          sich insgesamt sehr gut aus.
            Hi!
            Man kann an Deinem Nummernschild erkennen, dass Du auch aus Kreis AB kommst - schicker Wagen muss ich sagen... Bin direkt aus Aschaffenburg - also erstmal Willkommen...
            Fehlercode/Funktion
            P1525 VANOS solenoid activation, intake
            Signal-Typ/-Stärke
            Output digital pulse width (active low)
            Beschreibung
            DME final stage will set flag whenever a short to ground, a short to battery voltage or a disconnection between output transistor and component exists.
            Deutsche Antwort habe ich leider nicht parat - kann Dir hier aber bestimmt jemand helfen!
              Hier gibts ne Liste dazu, aber Deine Fehlernummer ist nicht aufgeführt: Klick !!!
              Gruß, Christian...
              Meine weiß-blaue Fotogalerie
                Stimmt, hier gibts ne PDF-Datei dazu: Klick !!!
                Gruß, Christian...
                  danke nochmal an alle für die schnelle hilfe... aber die liste der fehlercodes geht nur bis P09... müßte ja normalerweise weiter gehen oder ne andere liste geben....
                  gruß jan
                    Gute Seite !!!
                    Ist die Liste nur für den E46 ?! ODer kann man die auch für andere Baureihen benutzen, müsste man eigentlich, oder?! :aehm:
                    BMW...Eigentum
                      Ich nehme an, die ist zuminmdest auch für E38 und E39 zu benutzen... :ka:
                      Gruß, Christian...
                        Das wollte ich hören.
                        BMW...Eigentum
                          Aber an die Fehlercodes kommt man ja leider nicht ran, die stehen auch nicht im Geheimmenü.. :ka:
                          Gruß, Christian...
                            So kann man wenigstens kontrollieren, ob die einem in der Werkstatt das Richtige erzählen oder nicht.
                            Vielleicht kommt irgendwann noch ein selbstgebautes Auslesegerät... :aehm: Da muss ich aber noch ein bisschen lernen.
                            BMW...Eigentum
