lenrkrad tausch wichtige frage wegen airbag
  • #31
    Re: lenrkrad tausch wichtige frage wegen airbag
    :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
    trottel's muss es doch auch geben!! oder etwa nicht?
    BMW-POWER HERNE
    freude am fahren, die linke spur der autobahn sollte erst ab 140 kmh benutzt werden
    • #32
      na dann hoffe ich doch auch auf so einen trottel :P
      • #33
        Habe nun das neue M Lenkrad bei mir eingebaut und ich kann nur sagen spitzenmäßig.Hat alles gepaßt und ich war in 10min. fertig und alles geht(MFL).
        Bilder folgen.
        Gruß mclaren
        • #34
          schön viel spass damit noch!!!!
          neidische grüße
          • #35
            Hier noch mal der Unterschied alt gegen neu.
            Gruß mclaren
            • #36
              Jetzt bin ich baff.Ich dachte das geht nicht (Kabel).
              Du hast einfach nur das Lenkrad ausgetauscht und das eine Airbagkabel blind gelassen?
              Verrückt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
              Wer nicht kämpft hat schon verloren!!!!
              • #37
                alles klar!!!
                konntest du denn jetzt deinen alten airbag nehemen oder haste dir nen zwei stufigen gekauft?
                sieht echt gut aus. will ich auch haben.
                BMW-POWER HERNE
                • #38
                  Da bleibt überhaupt kein Kabel blind ,alle Kabel werden angesteckt wie es sich gehört.
                  Einfach Plug and Play alles paßt und alles geht beide Airbagkabel sind angeschlossen.
                  Man braucht aber das kompl. Lenkrad mit dem neuen Airbag.
                  Gruß mclaren
                  • #39
                    Also bmw_herne328ci,auf was wartst du?Schnapp dir so ein Lenkrad!!!!! :P :P :P :P
                    Laut mclaren scheint es ja zu klappen.Bessere Beweisbilder und Bestätigung kannst du nicht haben.
                    Man lernt halt nie aus!!!!!!!!!!!!!!!
                    • #40
                      ja so sehe ich das auch.
                      aber einer muss es ja versuchen.
                      also hut ab für mclaren und ein danke schön
                      BMW-POWER HERNE
                      • #41
                        Meines wissens haben alle e46 2-Stufen Airbags.
                        Baujahrsbedingt passen die Lenker auch nicht problemlos untereinander.
                        Der Schleifring ist irgendwann vom Lenkrad an die Lenksäule abgewandert...
                        • #42
                          Also der E46 vor 6/2000 hat ganz sicher nur den einstufigen Airbag das sieht man beim Ausbau.(wie bei meinem)
                          Bei meinem 3er war der Schleifring auf der Lenksäule und nicht am Lenkrad.Aber im Syndikat hat auch einer das M Lenkrad in einem 99ziger e46 verbaut und geht.
                          Gruß mclaren
                          • #43
                            Das haut mich ja jetzt wirklich vom hocker !!! Wollte mir auch das M3 E46 Lenkrad kaufen. Aber hab gehört dass es nicht passt.
                            @ mclaren: Kannst du mir sagen ob das M3 Lenkrad dann auch in meinen 328i passt ? Ist aber ein 98er. Habe das selbe MFL Lenkrad wie du vorher drin hattest.
                            Danke
                            Wer Scheiße frisst und Popel kaut, der fährt auch das was Opel baut !
                            • #44
                              Danke
                              er hatte auch ein einstufiges airbaglenkrad wie du und wenn es jetzt bei im funzt dann ist daraus zu shcliessen das es bei dir auch tun wird da es ja nur diese beiden varianten in den e46 gab.
                              • #45
                                Denk ich auch so viele Varianten wirds da nicht geben.
                                PS: Ein BMW Mechaniker hat mir gesagt das die Lenkräder ob einstufig oder zweistufig (Airbag)miteinander funktionieren.
                                Wenn es gar nicht hätt gehen sollen hätten die von BMW die Stecker geändert damit niemand auf die Idee kommt sie umzubauen.Wenn der Airbagkreislauf nicht geschlossen wäre und somit außer Betrieb ist würde die Airbagwarnleuchte dauernd brennen,so hat er mir das erklärt.
                                Nur schriftlich gibt dir das logischerweise niemand.
                                Gruß mclaren
