Hi, seit ca. einem Monat zeigt mein 320d, Baujahr 2001 (136PS) 39,5 Liter Durchschnittsverbrauch im Bordcomputer an. So viel Vollgas fahren kann ich doch eigentlich gar nicht. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Durchschnittsverbrauch des BC falsch!
Re: Durchschnittsverbrauch des BC falsch!
Erstmal ein Hallo an Dich, macaco!
Hast Du den BC zwischendrin immer wieder mal resettet?! :aehm:
Normalerweise wäre ja ein so hoher Momentan- bzw. Durchschn.-Verbrauch nur im Anfangsstadium, wenn der Motor noch kalt ist!
so ähnlich geht es mir auch. Ich habe laut BC einen Verbrauch von 6.8l, aber wenn ich es anhand vom tanken rechne, habe ich einen Verbtauch von 7.5l/100km.
Mich würde auch mal interessieren wie man den Wert "eichen" kann.
Sven
Resetten erfolgt folgendermaßen: Den BC-Knopf solang drücken, bis der Momentan-/Durchschn.-Verbrauch angezeigt wird, dann den BC-Knopf solange gedrückt halten, bisWie resettet man denn den Bordcomputer?
Die Anzeige ist übrigens seitdem ständig konstant bei 39,5L.
die Anzeige in --,- erfolgt, dann den Knopf loslassen - somit fängt der Computer wieder von "Null" an (zumindest sollte es im Normalfall so funktionieren).
Komisch in deinem Fall aber die [size=+2:1111111111]dauernde[/size:1111111111] gleichbleibende Liter-Zahl, das dürfte definitiv NICHT so auf Dauer sein.
:nee:
das eichen funktioniert leider nur bei dem vor-facelift E46. ich habe das facelift modell und da gibts leider keine chance da was zu machen ;-((((( finde ich ehrlich gesagt lächerlich dass bmw sowas nicht in den griff bekommt... ich bin immer bei 6,3 - 6,7 liter hört sich gut an .. aber der wirklich verbrauch liegt somit bei 7,6 bis 8 liter ;-(((((Hi,
SvenBmw 320d Touring E46 Facelift, 110 KW/150 PS, 5 Gang, 320d M47N, M47N, Bj. 10/2001
Das geht über den Verbrauchskorrekturwert im Geheimmenü des BC, frag mich jetzt aber nicht welches Menü.Wie kann man den Vor FL eichen? :ka: hab nämlich vor FL und meiner lügt auch ca. 0,5-0,6 L
Ich kann mich bei mir nocht beklagen, mein BC zeigt immer zwischen 0,2 und 0,3 Liter zu wenig an.
So, das mit dem Reset hat geklappt. Danke!!!
Jetzt rechnet er wieder fleissig und hat sich im Moment bei 8 Liter einpedelt (waren bislang nur 4 km in der Stadt!)
Jürgen
Na das hört sich doch schon gaaaaaaanz gut an,So, das mit dem Reset hat geklappt. Danke!!!
Jetzt rechnet er wieder fleissig und hat sich im Moment bei 8 Liter einpedelt (waren bislang nur 4 km in der Stadt!)Jürgen
Jürgen!!
Jetza fährst noch paar Mal über Land und BAB, dann wird sich der Verbrauch garantiert bei 6-7 Liter einpendeln, außer Du fährst mit vollem
Gasfuß!
:P
Hallo Leute.
Habe gestern versucht mein Durchschnittsverbrauch einzustellen. Aber ich finde nur ein Prog 20.0, aber nicht 20.1 oder so. Und in 20.0 kann ich nix machen. Hab auch vorher "Lock off" gemacht.
Meiner ist Bj: 1998
Oder stelle ich mich nur blöde an
Danke Marcus :aehm:
