Ich weiß net, ob und wieviele hier aus´m Forum bereits mitbekommen haben, das es heuer aufgrund der sehr tiefen Temperaturen schon desöftern zu folgendem Problem - insbesondere bei den 4-Zylinder-Motoren mit Valvetronic (vereinzelt auch bei den Vorgänger-Motoren und bei den
6-Zylindern) ab dem Einführungszeitraum ´01 - aktuell
gekommen ist:
Gerade im Kurzstreckenbetrieb (kann aber auch bei Langstreckenfahrzeugen der Fall sein) springt der Motor beim
Losfahren normal an, läuft aber nach einer oftmals nur sehr
kurzen Zeit stotterig, unrund und kann nur mit Mühe
durch Gasgeben gehalten werden. Außerdem - und das is eigentlich das viel Schlimmere - gibt´s eine dermaßen große Rauchentwicklung (bläulich-weiss!!!) gepaart mit
einem verbrannt riechendem Gestank aus dem Auspuff (dieser
ist dann komplett schwarz verrusst und teilweise ölig!!).
Ich habe nur desweg´n den Thread hier erstellt, da es mir selbst bzw. ein 2. Mal meinen Eltern vor 2 Jahren passierte
und wiederum in einem anderen BMW-Forum das bei mittlerweile
mind. 12 Betroffenen der Fall war!!
URSACHE des Problems: Der [size=+2:1111111111]Ölabscheider[/size:1111111111] friert bei tiefen Temperaturen zu und funktioniert
somit nimmer (richtig) und verursacht im aller-schlimmsten
Fall einen kapitalen Motorschaden (einer hat sogar schon
den 3. Motor drin!!!).
BMW selbst gibt sich aktuell noch sehr bedeckt - ich hatte
damals Glück gehabt, das es a) in der Garantiezeit geschah
und b) der "Schaden" durch den Austausch gering bzw. ganz
vermieden werden konnte.
Es gibt speziell für die "Kalt-Länder-Staaten" eine [size=+2:1111111111]Kaltland-Ausführung[/size:1111111111] , welche zusätzlich noch
beheizt wird und das o. g. Problem gar nicht erst zustande
kommen lässt.
Also, wenn Eine/r von Euch dieses Phänomen hat(te) oder es
in der nächsten Zeit durchaus passieren kann, NICHT
lange zögern und UMGEHEND den
aufsuchen - ein ernst gemeinter Tipp von mir!!
Und wenn´s wirklich soweit gekommen ist, den Motor - wenn
möglich - [size=+2:1111111111]NICHT[/size:1111111111] mehr erneut starten, dies
schadet noch zusätzlich!! :nee:
Lieber dann abschleppen lassen und es überprüfen lassen, Ihr
erspart´s Euch a Menge Ärger & Stress!
gekommen ist:
kommen lässt.
