Anzeichen für defekte Querlenker???
  • Anzeichen für defekte Querlenker???
    Ich hätte da mal wieder ne Frage.
    Wie macht es sich bemerkbar das die Querlenker "ausgeschlagen" sind? Ich bin heut auf der Autobahn gefahren und mein kleiner is voll "geschwommen" trotz M2 Fahrwerk. kann das an den Querlenker liegen :ka:
    Bildung Bremst (Hauptschulabschluss 2000)
    Re: Anzeichen für defekte Querlenker???
    Normalerweise merkt man´s auch dann sehr gut, wenn über Gullydeckel, abgesenkte Bordsteine oder Kopfsteinpflaster gefahren wird...ist dann ein Knacken/Poltern zu hören, liegt´s entweder an den QL´s oder auch an den Pendelstützen, wobei letztere deutlich günstiger als die QL´s ausfallen.
    Das mit dem schwammigen Fahrverhalten könnte allerdings auch mit einem Defekt der QL´s zusammenhängen.
      Hy! Habe erst vor kurzem die Querlenker getauscht. Mir ist es aufgefallen, weil mein Lenkrad bei unebenen Strecken sehr unruhig war... hat leicht "geflackert".
      Wenn es wirklich die sind... dann kommt ja einiges auf dich zu... sind nicht gerade billig. :nee:
      LG
        Es gibt von Meyle welche in HD Ausfuehrung
        http://www.wulfgaertner.de/html/uploads/techtips/ControlArm_BMW_18.04_DE.pdf
          und was bedeutet HD ausführung?
