Frontziergitter 4-Zylindermodell -> 330i?
  • #16
    Re: Frontziergitter 4-Zylindermodell -> 330i?
    Tach auch,
    muß mich jetzt auch mal einmischen. Also Tip vom Fachmann:
    Wenn du auch die Stoßstange wie im Bild 2 hast, also mit runden kleinen Nebelscheinwerfern kannst du das ohne Probleme umbauen. Bestellst dir bei BMW einfach die 3 Gitterteile vom 330 und los gehts. Die Teile kosten nicht ganz 100,-€. Zum Umbau muß die Stoßstange ab. Das mittlere Gitter ist von hinten eingesetzt.Vorsicht mit den Stoßfängerecken oben beim Abbau, die reißen gern aus wenn man zu sehr dran zieht.
    PS: noch ne Frage an die anderen, wer ist Flottelotte????
    Gruß andy19322
    Hubraum ist durch nichts zu ersetzten, außer durch nochmehr Hubraum.
    • #17
      Hey du Fachmann
      Sag mal wie lang dauert denn das Einbauen beim ? Was nimmt der dafür?
      Würde man das auch selbst hinbekommen, die Stoßstange abzubauen?
      Hast du zufälliger Weise die Teilenummer der 3 Teile?
      Carsten
      PS: "Tip" wird jetzt mit Doppel-P -> Tipp geschrieben
      • #18
        ...da gibt´s im Smalltalk- und nem andern Bereich seit a paar Tagen genug Info´s drüber, einfach mal reinschaug´n!!
        @Carsten: Willst dem Touring Deiner Eltern a besseres Outfit
        spendieren!!? :hehe:
        • #19
          Hey Flo,
          als wir neulich neulich unseren Blauen gesäubert haben,
          ist mir dieses billige Gitter da vorn aufgefallen und hat mir keine Ruhe gelassen
          Aber wenn die Teile so um die 100€ kosten und zum Einbau die ganze Schürze ab muss,
          wird das bei BMW wohl nicht billig werden....und mir dann wohl oder übel Ruhe lassen müssen
          Carsten
          • #20
            So hab wieder was neues....
            Ich hatte beim örtlichen per eMail angefragt ob das Hanze denn möglich sei.
            Hier die Antwort:
            auf Ihrem Bildlink können wir ein 330i erkennen, der kein Chrom, sondern die Sonderausstattung "Titan-Line" verbaut hat. Die offenen Gitterhälften links und rechts sind leicht zumontieren. Einzelpreis dort 26€ pro Stück.
            Im mittleren Teil sind wir uns nicht ganz sicher, ob das Teil an Ihrem Fahrzeug verbaut werden kann, da sich die Stoßstange gegenüber dem 330i leicht geändert hat. Leider haben wir kein 330i bei uns zu stehen, damit wir eventuell das vergleichen könnten. Die Teilenummern sind bei den beiden Fahrzeugen unterschiedlich. Um den mittleren einbauen zu können, muß die ganze Stoßstange ab- und angebaut werden.
            Da es seitens von BMW kein Nachrüstsatz angeboten wird, gehe ich auch davon aus, das das mittlere Teilstück nicht passen wird.
            Das mittlere Gitter in Titan-Line kostet 23€ plus der Einbau, ca. 50€. Immer mit dem Hintergrund, das es eventuell nicht zusammen paßt.
            Bei eventuellen Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe
            mit freundlichen Grüßen
            nun ja, da war das Thema vom Tisch.
            Und jetzt bin ich per Zufall auf diese Seite gestoßen:
            klick mich
            Das wollte ich euch nur mal zeigen.
            Für uns ist das Thema durch, wa rja auch nur ne fixe Idee
            Grüße,
            Carsten
            • #21
              Abend Carsten , mach Dir doch den Jux und druck Deinem genau die von Dir gefundene Seite aus und halt sie
              dem Typen dort unter die Nase...möcht mal sein Gsicht seh´n,
              was er dazu meint!! :P :hehe:
              • #22
                Auch wenn das Thema durch is, muss ich noch kurz sagen, dass das auf jeden Fall passt. Hab das auch machen lassen. Hat alles ohne Probleme funktioniert.
                Mein E46
