Kabel/Stecker vorne rechts abgerissen
  • Kabel/Stecker vorne rechts abgerissen
    Abend allerseit´s, beim Compact meiner Eltern hat mein Vater heut seine WR´s aufgezogen und folgendes festgestellt:
    Am vorderen, rechten Querlenker verläuft ein Kabel mit einer
    Steckverbindung zum Rad runter (allerdings nur vorne rechts,
    an allen anderen 3 Rädern gibt´s dieses Kabel nicht!!), welches normalerweise fest angesteckt sein muß - dieses hing
    lose da, die Steckerverbindung war abgerissen/abgebrochen!!
    Weiß einer von Euch zufällig, was diese Kabel auf sich hat -
    im Check-Control und anderen Warnsymbolen wird nix angezeigt bzw. leuchtet nix auf...aber für irgendwas muß dieses Kabel doch da sein, oder?!!? :aehm: :ka:
    Danke im Voraus!
    Re: Kabel/Stecker vorne rechts abgerissen
    Funktioniert die Aussentemperatur noch??
      Muß ich meinen Vater fragen, wenn er oder meine Mutter damit
      fährt, danke für´n Tipp, FlotteLotte!!
        Beim E 36 giebts das auch. Da ist das die Verscheißwarnanzeige, oder besser gesagt der Sensor dafür
          Wie Lotte schon sagte wird wahrscheinlich der Temperaturfühler sein.
          Mein alter Herr hat irgendwo aufgsetzt und da hing auch ein Kabel runter.
          Danach spielte die Aussentemperatur Scheibe.
          Der Temperaturfühler hat 25€ gekostet, nur der Fühler.
          BMW...Eigentum
            Das ist für den Sensor von der Verschleiß-Warnanzeige und ist beim BMW normalerweise immer nur an einem Rad und zwar nur vorne rechts.
            Die letzten 10 Jahre im Ãœberblick:
            BMW M3 E30 - BJ 1989
            BMW 525i E34 - BJ 1993
            BMW 328i E36 Coupe - BJ 1995
              Erstmal vielen Dank für Eure Antworten, hab´s meinem Vater heut früh scho gsagt, was Ihr dazu meint´s - hab jedoch in am anderen Forum erfahr´n, das es auch evtl. die
              automatische Leuchtweitenregulierung sein könnte, aber mein Dad ruft die Tage eh beim nochmals an und erkundigt sich diesbezüglich!!
                Vorne links
                  So, mein Dad hat heut am Vormittag beim angerufen und gleich an Termin für´n Montag bekommen, is die Steuerung für
                  die Leuchtweitenregulierung des Xenon´s, versuchen es
                  auf Kulanz zu reparieren, Kostenpunkt lt. Aussage ca. 100,--, da es das Kabel/Stecker allein net gibt und komplett mit
                  dem Sensor getauscht werden muß...!!
                    >>Vorne links<<
                    Welche Sicht?
                      @BlackGhost: Was Du meinen genau mit "vorne links" / welche
                      Sicht?? :ka: :aehm:
                        So, mein Dad war heut in der Früh beim und es wurde
                        alles auf Kulanz erledigt - mußte keinen Cent dafür bezahlen, das nenn ich mal mehr als fair...!!!
                          Hi Flo,
                          freut mich für euch! Gerade weil euer schicker Compi ja gelegentlich Ärger gemacht hat!
                          Gruß David
                          O o =00= o O
